  NX
  AutoCAD (.dwg) wird nicht Importiert
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  AutoCAD (.dwg) wird nicht Importiert (1170 mal gelesen)
Caliban
Sehen Sie sich das Profil von Caliban an!   Senden Sie eine Private Message an Caliban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caliban
NX 11.0.2.7
GPU: NVIDIA Quadro K2200
CPU: Intel Xeon E3-1245
RAM: 32 GB
erstellt am: 05. Apr. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Sry falscher Betreff: AutoCAD Texte (.dwg) werden nicht Importiert.
Hallo!
Ich Importiere relativ häufig 2D-DWGs und mir ist aufgefallen, dass beim Import (NX Intern, nicht über "Schnittstellen") die AutoCAD Texte "verschluckt" werden. Kann mir jm. sagen, woran das liegen könnte. Gibt es eine Import-Konfigurationsdatei?
Zusätzlich:
Ich kriege den altbekannten "UGII_JAVA_HOME" Fehler beim Schnittstellenimport.
Ich weiß auch, dass ich in der ugii_env.dat den Java Pfad manuell hinschreiben muss. Habe ich auch gemacht (Der Ordner in dem sich bin und lib befinden.) und zwar so:
UGII_JAVA_HOME=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121
Nimmt er aber leider nicht. hat da jm. eine Idee warum nicht ?
Caliban
[Diese Nachricht wurde von Caliban am 05. Apr. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Caliban am 10. Apr. 2017 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, es gibt eine Konfigurationsdatei. Diese findest du im NX-Installationsordner unter "DXFDWG", sie heißt dxfdwg.def. Bei Änderungen einfach die Datei woanders hinkopieren, ändern und beim Import / Export als Definitionsdatei im Menü angeben.
Die Texte werden komplett ignoriert oder "nur" zerrupft?
Die Texte liegen aber nicht auf ausgeschlossenen Layern?
Wegen Java: Ich glaub, hier brauchst du die 64bit-Version, diese würden dann im Ordner "Program Files" (nicht "Program Files (x86)) liegen. Könnte das das Problem sein? Im Ordner selbst ist auch Inhalt drin?
Bezüglich der Java 8 Update 121 gab es im Zusammenspiel mit NX große Probleme, so hat z. B. der grafische Wave-Browser nicht funktioniert. Eventuell versuchst du mal eine andere Java-Version?
Markus
Caliban
NX 11.0.2.7
RAM: 32 GB
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für deine Schnelle Antwort.
Ich hab mir direkt mal die .def angeguckt, aber da finden sich keine "versteckten" Einstellungen wie bei anderen Konfigurations-Dateien.
Die Texte sind bei mir nicht Sichtbar. (Ich habe alle Layer angeschaltet, da ich nicht mit Layern arbeite.)
Ich füge meine .def Datei mal an, vielleicht findet jm. den Fehler.
Ich muss noch anmerken, dass wenn ich die .dwg in eine neue, nicht in eine Baugruppe eingebundene, Komponente Importiere, dass die Texte mitgehen. Wenn ich diese Komponente in meine Baugruppe einfüge, verschwinden diese Texte. Das ist sehr merkwürdig.
Bzgl. Java:
Ich werde mir das nochmal in Ruhe angucken. Vielen Dank dafür. Die Syntax der Zeile war aber richtig ja?
VG
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caliban:
Ich muss noch anmerken, dass wenn ich die .dwg in eine neue, nicht in eine Baugruppe eingebundene, Komponente Importiere, dass die Texte mitgehen. Wenn ich diese Komponente in meine Baugruppe einfüge, verschwinden diese Texte. Das ist sehr merkwürdig. ...
Die Texte sind entweder View-dependend oder im RefSet "EntirePart" nicht drin ( ja, das gibts... ) oder in der Bgr. ist ein RefSet das die Texte nicht enthält.
Caliban
NX 11.0.2.7
RAM: 32 GB
erstellt am: 05. Apr. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThomasZwatz:
Uh, das ist Spannend, mit RefSet wollte ich mich eh noch auseinander setzten. Wie kann ich denn die verschiedenen Referenz Sets einstellen ?
VG
Caliban
NX 11.0.2.7
RAM: 32 GB
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX fast die Importierten Texte wohl als PMI auf. Zumindest geht das "PMI Menü" auf wenn ich drauf klicke (Wenn ich die DWG als einziges Anzeigeteil festlege.)
Hilft das ?
VG
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Caliban,
könnte es sein, dass die Texte nach dem Import ausgeblendet sind?
Versuch doch mal das Part, in welches Du die DWG-Daten importiert hast, zum dargestellten Part zu machen.
Blende danach alle Objekte mit der Tastenkombination STRG+SHIFT+U ein. Anschließend könnte STRG+F zum Einpassen noch helfen.
Wenn nun alle Layer eingeschaltet sind solltest Du, unabhängig von der Ref-Set-Geschichte, eigentlich auch die Texte sehen.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
Caliban
NX 11.0.2.7
RAM: 32 GB
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von justus_:
Moin Caliban,
justus
Wenn ich das Part als Anzeigeteil auswähle, dann sehe ich die "Hinweise", das heißt die sind hinterlegt, wenn ich aber in eine Baugruppe wechsle verschwinden die Hinweise der dwg.
STRG+Shift+U hat mir ne halbe Herzattacke verpasst. Alles was ich mit Mühe ausgeblendet habe war auf einmal wieder da
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Speck mal ein solches Part entsprechend ab damit du es ins Forum stellen kannst.
D.h. ein NX Part mit vorhandenem importierten Text der in der Baugruppe angeblich verschwindet.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caliban,
war da nicht immer eine spezielle Ansicht dabei, in der die Texte landeten "VIEW#1" oder so?
Walter Hogger
Caliban
NX 11.0.2.7
RAM: 32 GB
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe1.prt
DWG-Texte.prt
So, anbei eine auf 3 Hinweise Reduzierte Datei.
Baugruppe1
----> DWG-Texte
Sobald das .prt DWG-Texte als seperates Teil geladen ist sieht man die Hinweise.
Wenn man die übergeordnete Baugruppe "Baugruppe1" aktiv setzt verschwinden die hinweise.
Ich hätte früher auf sowas kommen können!
Sorry
Caliban
NX 11.0.2.7
RAM: 32 GB
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Hogger:
Hallo Caliban,
Ja es erstellt sich Automatisch eine #ACTIVE1 aber gibt es denn Objekte, die an bestimme Ansichten gebunden sind ?
Die Texte bleiben ja bestehen, wenn ich die Ansicht verändere.
NX macht mich hier mal absolut Ratlos
Caliban
NX 11.0.2.7
RAM: 32 GB
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Hatte jm. mal Zeit sich die .prt-Dateien anzuschauen?
@Markus_30 Ein Wechsel von Java hat auch nicht den sieg gebracht
UGII_JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jre1.8.0_121"
Nimmt NX trotzdem nicht, obwohl ich die neuste 64-Bit installiert habe. Ich würde ungern Downdaten.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
du musst die Texte in ein Referenz-Set aufnehmen und dieses dann in der BG verwenden.
Weiterhin werden die Texte nicht als PMI importiert, sondern als "Hinweise"
Und die Texthöhe beträgt 1.800mm.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Caliban
NX 11.0.2.7
RAM: 32 GB
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meinolf Droste:
MoinZ
Viiiielen vielen Dank!
Ich hatte einen mäßigen Workaround gefunden, aber so ists viel besser.
ProE.Schaf
techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von ProE.Schaf an!   Senden Sie eine Private Message an ProE.Schaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE.Schaf
NX 12.0.1.7 MP1 nativ
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallö,
mal aus Interesse:
Wie kommt das eigentlich, dass die Hinweise nicht automatisch beim ReferenceSet "Ganzes Teil" mitgeladen werden?
Ich arbeite oft damit und muss ständig ein extra Ref Set erstellen mit wirklich allen Elementen...d.h., wenn ich etwas nachkonstruiere, immer schön daran denken mit ins Ref Set aufzunehmen
Grüßli Schaf
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
zu dem Thema hatte ich vor einigen Jahren mal einen Call bei Siemens eröffnet da ich es eher als Bug ansah und nicht als Feature.
Wurde aber nicht als Fehler anerkannt. Eine Begründung bzgl. "warum" oder "wofür" gab es leider auch nicht.
Wenn jemand eine "Sammelklage" einreichen möchte bin ich gerne dabei. ;-)
justus
ProE.Schaf
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deine Antwort. Ist doch schön zu wissen, dass man nicht alleine ist Haha
Grüßli Schaf
