  NX
  NX AutoCAD DXF/DWG-Export - Skalierungsoption
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  NX AutoCAD DXF/DWG-Export - Skalierungsoption (1885 / mal gelesen)
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Mrz. 2017 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage, die im Zusammenhang mit der Skalierungsoption des AutoCAD DXF/DWG-Exports steht.
Unter folgenden Voraussetzungen besteht ja die Möglichkeit eine NX-Zeichnung, deren Ansichten nicht den Maßstab 1:1 haben, beim 2D-Export Richtung DXF oder DWG so zu skalieren, dass die exportierte AutoCAD-Datei im Maßstab 1:1 erstellt wird:
- Exportieren als: 2D
- Ausgabe in: "Konstruktion"
Dieses ist immer dann sehr praktisch wenn die exportierte NX-Zeichnung im Model-Bereich von AutoCAD weiter benutzt werden soll und man sich ein nachträgliches Skalieren oder ein permanantes Umrechnen von Meßergebnissen in AutoCAD sparen möchte.
Nun die eigentlich Frage:
Die Skalierungsoptionen (im Wizzard für den NX-DXF/DWG-Export unter "Optionen") können neben "Keine Skalierung" oder "Benutzerdefiniert" auch "Basisansichtsmaßstab" lauten.
Wenn man "Basisansichtsmaßstab" wählt wird immer der Maßstab gewählt, den die "älteste" (also zuerst eingefügte) Grundansicht hat (eine Ansicht mit "Importiert" im Teilenavigator vor dem eigentlichen Ansichtsnamen).
Es kann ja aber durchaus vorkommen, dass man nach der Erstellung der gewünschten Ansicht(en) in der NX-Zeichnung keine Grundansicht mehr auf der Zeichnung hat (also alle verbliebenen Ansichten z. B. nur noch "Projiziert" sind).
Dann liefert die Option "Basisansichtsmaßstab" nur noch 1:1 zurück. Auch der Zeichnungsmaßstab spielt keine Rolle.
Kennt jemand eine Möglichkeit wie einer beliebigen Ansicht der "Status" einer Grundansicht zugewiesen werden kann auch wenn die Ansicht projiziert wurde? Gibt es evtl. ein Attribut o. ä.?
Ich habe in den Einstellungen der jeweiligen Ansichten nichts gefunden.
Wäre klasse, wenn jemand eine Idee hätte.
Vielen Dank und Grüße
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justus_ 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir die Whats New zu NX11.0.0 und NX11.0.1 an, dort gibt es viele ER zu diesem Thema.
Startseite > Neue Funktionen in NX 11 > Datenkonvertierung
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:index_whatsnew:xid849230
NX11.0.1
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help#uid:index_whatsnew:xid1316597
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 21. Mrz. 2017 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Big King
vielen Dank für den Hinweis aber die Hilfe hatte ich auch schon befragt.
In der NX10-Hilfe wird die gesuchte Option noch nicht erwähnt obwohl sie vorhanden ist und in der NX11-Hilfe wird nur die NX10-Funktionalität beschrieben.
justus
