| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Studio Surface erzeugt verdrehte Fläche (1335 / mal gelesen)
ptaberlin Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 17.01.2017 AMD Phenom(tm) II X4 955, 12 GB Ram, ATI Radeon HD 5570, Win 10 64 bit
erstellt am: 10. Mrz. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum sieht, die erzeugte Oberfläche so vermurkst aus? Verbinde ich an anderer Stelle 2 Ellipsen mit Studio Surface, so wird eine saubere Oberfläche erstellt... Danke
[Diese Nachricht wurde von ptaberlin am 10. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Mrz. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
Irgendwer hat Dir gelbe Pfeile ins Bild gemalt . Für was könnten die wohl gut sein ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
Mehr ist beim Spielen nicht aufgefallen ? Dann vergleich' die Pfeile mal mit denen einer "sauberen" Studio Surface. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dadurch dass die Punkte auf denen die Pfeile sitzen an unterschiedlichen Enden der Ellipsen sitzen, kommt es anscheinend zum Verdrehen der Verbindungsfläche. Leider finde ich nirgends eine Option, wo ich einen anderen Punkt als Startpunkt benennen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
Dann frag' Dich 'mal, wie die beiden Punkte vor Erzeugung der Fläche ausgerichtet werden könnten ? ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Mrz. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
