| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Schnittansicht frei bewegen bzw platzieren (9504 / mal gelesen)
PG-Anwender Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 15.06.2015 NX 11
erstellt am: 24. Feb. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 24. Feb. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
erstellt am: 24. Feb. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schnittansicht bewegt sich nur entlang der Schnittrichtung. Ich will eine Schnittansicht, die von oben nach unten zeigt und somit unterhalb der Ansicht steht, in der der Schnittverlauf eingezeichnet ist, einfach Oben rechts auf das Blatt platzieren. NX lässt bei mir das nicht zu bzw. ich weiß nicht wie ich das machen soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
erstellt am: 24. Feb. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2012 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 29. Jan. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
Hallo zusammen, ich möchte den Thread noch einmal hochholen. Ich hätte da noch zwei Fragen: -Kann man die Voreinstellung mit "Assoziative Ausrichtung" in den Customer Defaults ändern? Bei normalen Ansichten habe ich die Einstellung gefunden, beim Schnitt leider nicht. - Ich bekomme die Ausrichtung nur los, wenn ich den Befehl Ansichtsausrichtung öffne und das Scharnier lösche. Ist das wirklich so kompliziert gedacht? Danke und Gruss [Diese Nachricht wurde von Robse-Ponte am 29. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
erstellt am: 29. Jan. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
Hallo und Danke, kann es sein, dass wir beide das gleiche Bild hochgeladen haben? Den Haken habe ich draussen. Dies funktioniert super bei normalen Ansichten, leider nicht bei einer Schnittansicht. Kann das Verhalten noch jemand bestätigen oder habe nur ich ein Montagsrelease? Freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
