  NX
  Wave Re-Linker Alternative
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Wave Re-Linker Alternative (937 / mal gelesen)
NasenmannB
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von NasenmannB an!   Senden Sie eine Private Message an NasenmannB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NasenmannB
i7 2.3GHz 16GB Win7
NX 10.0.3.5 Mach1
CATIA V5 R24
erstellt am: 22. Feb. 2017 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind auf der Suche nach einer Alternative zu dem Wave Re-Linker, da dieser erst in Mach3 zur Verfügung steht und wir mit Mach1 arbeiten.
Folgend die Beschreibung was umgesetzt werden soll:  Ich habe eine Platte in dieser kommt eine Baugruppe Halter A die ein Bohrung über Wave in die Platte erstellt. Nun ersetze ich die Baugruppe Halter A mit Baugruppe Halter B. Dabei geht natürlich der Link „kaputt“. Eine manuelle neue Verknüpfung ist leider zu umständlich und nicht gewollt.
Über Erfahrung und Ideen freuen wir uns… DANKE!
Besten Gruß NasenmannB
klitschko111
Sehen Sie sich das Profil von klitschko111 an!   Senden Sie eine Private Message an klitschko111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised
Dell Precision T5810
NVIDIA Quadro M4000
Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2017 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NasenmannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NasenmannB,
wenn du den aufgebrochenen Link wieder neu verknüpfst, da wirst du nicht Drumherum kommen, findest du dort einen Ersatzassistent.
Dort solltest du als Erstes die Geometrischen Übereinstimmungen suchen und als Zweites die Objekte mit Abhängigkeiten. Bei den Abhängigen kann es sein das du noch manuelle Zuordnungen machen musst. Dadurch sollten deine Abhängigen Formelemente aber funktionieren.
NasenmannB
Werkzeugmacher
i7 2.3GHz 16GB Win7
NX 10.0.3.5 Mach1
CATIA V5 R24
erstellt am: 23. Feb. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Leider benötige ich einen automatische "Suche" wie in mach3. Schade das Siemens diese Funktion erst ab mach3 hat. Deswegen bin ich auf der Suche nach einer Alternative ohne viel Geld in die Hand zu nehmen ....
