  NX
  NX11 Skizze aus 3D kopieren
Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge
Autor Thema:  NX11 Skizze aus 3D kopieren (1487 / mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 22. Feb. 2017 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage, wie kann ich eine Skizze (Linien, hier Leitkurve für sweep) aus NX als dxf oder sonstiges auslesen und in Catia V5 einlesen und hier ebenfalls als Skizze benützen?
Das einzige was ich fand war über .cgm.
Gibt es noch einfachere Methoden?
Roswitha
nau
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 23. Feb. 2017 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
bei Flächen und Drahtgeometrie würde ich IGES verwenden, STEP geht aber auch. Dafür ist in Catia aber eine extra Lizenz notwendig.
Gruß André
[Diese Nachricht wurde von inv am 23. Feb. 2017 editiert.]
rnau
erstellt am: 23. Feb. 2017 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich habe auch iges ausprobiert, allerdings war mein iges file leer.
Es gibt in NX zwischenzeitlich soviele Einstellungen um Daten in ein anderes Format zu übertragen.
Kennst du die korrekten Einstellungen damit ein Skizze (Drahtgeometrie) übertragen werden kann.
Roswitha
nau
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 23. Feb. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei meine Einstellungen, wenn ich nur Drahtgeometrie übertragen möchte. Wenn Du alle Skizzen einer Datei übertragen möchtest, solltest Du die ganze Datei nehmen (Ganze Datei (Entire Part)) und alle Layer aktivieren.
Wenn Du nur eine bestimmte Skizze möchtest kannst Du auch auf Ausgewählte Objekte (Selected Objects) schalten und die Kurven auswählen.
Gruß André
