| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Excel Add-in für NX8.5 mit Excel 2016 (3518 / mal gelesen)
thoho Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 30.06.2005 MS Windows 7 Core i5-6680M, 2,9GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro K1000M UG NX8.5.3.3 - 64 bit
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für die Bearbeitung von Teilefamilien via Excel benötigen wir meines Wissens nach ein Add-in (Plug-In)´. Dieses funktioniert auch bei uns mit Excel 2013 reibungslos. Es soll aber nun auf 2016 umgestiegen werden und es gibt Schwierigkeiten diese Add-in zu bekommen, das unter NX8.5 noch läuft. Hat jemand dazu Informationen, ob z.B. das NX11 Add-in, welches für 2016 passen soll, unter 8.5 probieren sollte ? Schöne Grüße. Thoho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
Hallo, Dass dafür ein Add-In notwendig ist wäre mir neu. Ich denke aber dass für die NX8.5 Office 2010 zertifiziert ist. Wenn Du also mit NX8.5 und Office 2016 arbeitest und bei Siemens einen Call machen möchtest, darfst dir nicht all zu viel Hilfe erwarten. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 10. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nx-tom, das aktuelle Addin funktioniert unter 2013 bei uns ohne Probleme. Anbei ein Bild, wie sich das Add-in i Excel darstellt. Dieses müsste notwendig sein, da wir es bereits vor Jahren schon einmal aus gleichen Gründen austauschen mussten. Vielen Dank schon einmal. Gruß. Thoho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
Hallo, ok das kannte ich nicht, sorry. Ich denke dass dieser ug.xla ja immer mit der NX-Version mitinstalliert wird. Da hab ich noch nie was getauscht. Da weiß ich leider nicht mehr dazu. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
Nur zur Info, heisst nicht dass die mit NX8.5 zu verwenden sind, ich halte den Ansatz eher für "mutig" ... Ich hab bei mir draufgeschaut und da haben NX10.0.3.5 MP11 \UGII\ug.xla und NX11 (ungepatched) \UGII\ug.xla
dieselben MD5 Checksums, unterscheiden sich nur im Datum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 13. Feb. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
Hallo, meines Wissens wird Office 2016 nicht von NX unterstützt. Ich helfe mir ab, indem ich Word, Outlook etc. auf 2016 installieren lassen - Excel belasse auf einer älteren Version (z.B. 2013) -> was die jeweilige NX Version unterstützt. Oft hilft es aber auch Altdaten z.B. mit Excel 2010 zu öffnen, aktualisieren und anschließend zu speichern. Anschließend funktionieren neuere Office Versionen. Speziell bei Teilefamilien Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 16.06.2011 NX 2206 TC 14.1
erstellt am: 19. Apr. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoho
Hallo, ich habe gerade ein Ähnliches Problem. Und zwar wollen wir ebenfalls auf Office 2016 umsteigen, allerdings funktioniert die TC4MSO Schnittstelle nicht mit dem Excel 2016. => TC 9.1 und NX 8.5.3 Wir haben uns jetzt vorerst beholfen nachträglich Excel 2007 zu installieren. => TC4MSO funktioniert jetzt wieder mit Excel 2007 Problem ist jetzt das sich Excel von NX aus nicht mehr starten lässt. (Es wird auto. Excel 2007 gestartet) => Verbindung zu Excel-Ereignissen ist fehlgeschlagen Wenn ich die ug.xla (nx85/UGII/..) Datei öffnen will funktioniert diese ebenfalls nur noch mit Excel 2016. Bei Excel 2007 kommt folgende Fehlermeldung. (siehe Anhang) =>Diese Arbeitsmappe hat ihr VBA Projekt, alle ActiveX-Steuerelemente und alle anderen programmierbaren Elemente verloren. 1. Lösungsidee: NX mit Excel 2016 verknüpfen. Kennt hier jemand den Registry Key? 2. Lösungsidee: Die ug.xla Datei wieder mit Excel 2007 zum laufen bekommen. Hätte hier jemand eine Idee? Danke
