Thema: Umgebungsvariablen (1767 mal gelesen)
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage zu den Umgebungsvariablen. Wo speichert NX die Umgebungsvariablen die beim Start gesetzt werden (start.bat). Wenn im „cmd“ "set" eingebe kommen die Umgebungsvariablen nicht mit. Danke schon mal. ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lownranger007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 28.06.2004 Dell Precision Tower 5820 Xeon W-2245 32GB Ram, 1TB SSD + 2TB HD Nvidia Quadro RTX4000 (8GB)<P>Siemns NX 1872 Mold Design VisiCad 2020.1
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseida
Hi Meine Startbatch fängt mit "setlocal" an wenn das bei dir auch so ist dann werden die Variablen nur für die mit der Startbatch gestartete NX Sitzung gesetzt. Willst du die vorher noch mal sehen dann mach einfach am Ende der Batch ein set pause rein, dann werden dir die gesetzten Variablen gezeigt. Gruß Silko [Diese Nachricht wurde von lownranger007 am 07. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseida
Diese Variablen kann man auch alle im NX sehen. DATEI -- HILFE -- PROTOKOLLDATEI. Darin findet sich ein Abschnitt der etwa so beginnt:
Code: ************** System Environment Variables ************** CLASSPATH .; IMAN_TMP_DIR C:\plmtemp\tc JRE_HOME C:\plm\java\jre8 .....
uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da kann ich dann sehen worauf die Variablen verweisen. Wenn ich aber die Variable wirklich als Variable weiterverwenden will z.B in einem Journal um unabhängiger von der jeweiligen Installation zu sein. Wie kann ich dann auf diese zugreifen? ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseida
Zitat: Original erstellt von Poseida: "setlocal" wird bei mir nicht gesetzt. Ich möchte dann später mit einem journal auf die Umgebungsvariablen zugreifen. Z.b. auf die "UGS_SHR_DIR"
In NXOpen gibt es mehrere Methoden, um auf Umgebungsvariablen zuzugreifen. Die von NX-Prozess können direkt über die Session (Session.GetSession.getenvironment ....) abgefragt werden. Gruß, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
