  NX
  NX9 Koordinatensystem Modeling
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  NX9 Koordinatensystem Modeling (757 / mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit den Ansichten im modeling.
Unser Basic Datum Coordinate System (CSYS-1) liegt im Motoren Nullpunkt. Das wiederum liegt schräg zu unserem hinzugefügten Bauteil CSYS-2 .
Wenn wie nun die Ansichten front view etc., die Standard mässig bereit stehen, anklicken, wird die Ansicht immer nach dem Basic Koordinatensystem ausgerichtet.
Wie kann ich dauerhaft in meinem Teil zu meinem hinzugefügten CSYS-2 ausrichten? D.h. kann ich z.B. die Ansichten/views speichern und wieder öffnen?
Hoffe habe es verständlich erklärt.
Roswitha
nau
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
die Standardansichten können nicht verändert werden. Diese sind immer nach dem absoluten CSYS orinetiert. Aber Du kannst eigene Ansichten erstellen. Dazu einfach die Ansicht ausrichten (z.B. F8) -> den Part-Nav öffnen -> RMT auf Model Views -> Add View. Die Ansicht noch vernünftig benennen und schon fertig.
Die von Dir erstellten Ansichten werden dann in der Datei gespeichert und können mit einem Doppelklick aktiviert (bzw. die Ansicht wird danach ausgerichtet) werden.
Möchtest Du die Ansichten immer haben, müssen diese in der Vorlagendatei definiert und gespeichert werden. Dann stehen diese beim Erzeugen von neuen Daten zur Verfügung.
Gruß André
rnau
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Info.
Genau das wollte ich wissen.
Allerdings wenn ich F8 drücke wird mir die Ansicht aus dem BASIC Coordinate System CSYS_1 dargestellt, nicht aus meinem CSYS-2.
In Catia gibt es z.B. eine Funktion bei der ich eine Fläche anklicke und sage richte mir nach dieser Fläche im rechten Winkel aus (normal view). Gibt es eine vergleichbare Funktion in NX um Ansichten einfach zu erstellen?
Gruß Roswitha
nau
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, Du solltest Dir ein Datum-CSYS in der gewünschten Ausrichtung erzeugen. Anschließend eine Ebene auswählen und F8 drücken. Dann richtet sich die Ansicht nach der Ebene aus.
Gruß André
