| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Lizenzen Mechanismus (3051 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Ich habe zur Abwechslung mal eine "administrative" Frage. Es geht mir um zwei Sachen. (Folgendes steht so auf der Supportsseite von Siemens) 1. Wir besitzen in der Firma folgende Lizenzen: NX11110 (Floating) mit Users: 2 NX11110 (Floating) mit Users: 1 NX13100 mit Users: 1 Damit haben wir ja 3 Mach 1 Floating und eine Mach 3 Lizenz richtig? Jetzt zu meiner Frage: Wie wird das bei NX gehandhabt, wenn ich mir im Lizenzwerkzeug meine Mach 1 und 3 lade, bleiben die dann so lange bei mir ich sie wieder "rausgebe"? Alternativ könnten die ja auch beim Herunterfahren des Rechners zurückgegeben werden. 2. Frage Kurz und knackig, ist der Mach 1 Umfang in Mach 3 enthalten? Oder ist das lediglich ein Aufsatz und Brauch Mach 1 als Grundlage?
Vielen Dank im voraus.
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Moin wie immer gilt: wer zuerst kommt mal zuerst. Die Reihenfolge im Lizenztool bestimmt die Reihenfolge des Lizenzziehens. Steht die Mach 3 oben wird die genommen, sonst die Mach 1. Sind noch beide Typen frei und du hast die Mach 1 gezogen, benutzt dann aber einen Mach 3 Befehl, wechselst du automatisch zur Mach 3. Die Mach 1 wird dann wieder frei gegeben. Wenn du das sauber steuern möchtest machst du die Zuweisung besser über das Startscript. Und ja, die Mach umfasst den vollen Umfang der Mach 1 und ist nicht nur ein Aufsatz. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okey super! Das heißt ich ziehe mir die Lizenz quasi immer wenn ich nach dem hochfahren NX starte und behalte diese bis ich den Rechner wieder herrunter fahre? Wenn Mach 3 Mach 1 enthält kann ich die Lizenz ja aus dem Tools rausschmeißen. Vielen Dank. P.S.: NX Update hat sehr gut geklappt, danke für den "Guide" denn du vor Weihnachten geschrieben hattest. Ist NX 11 schon so ausgereift das ich Updaten könnte? (Geht um die Funktion Punktwolke) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Caliban Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, okey! Dann hast du mir alle Fragen erläutert. Dankeschön! Ja es geht um die Referenzpunktwolke, die hat den Vorteil das die ja gestreamt werden kann. Besonders bei großen aufmaßen ist das interessant. LG Caliban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zur Info: Daimler setzt NX 11 schon seit Dezember produktiv ein. Anscheinend ist die NX 11.0.0 schon einsatzfähig.
------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Original erstellt von inv: ... Daimler setzt NX 11 schon seit Dezember produktiv ein. Anscheinend ist die NX 11.0.0 schon einsatzfähig ...
Nur weil ein bestimmter Kunde schon die NX 11 einsetzt, muss das erst mal nicht viel heißen, selbst wenn der Kunde "Daimler" heißt. Einsatzfähig definiert jeder ein bisschen anders. Setzt man ein bestimmtes Modul ein, welches Bugs mit KO-Kriterium beinhaltet, dann interessiert dies natürlich einen anderen Kunden wenig, wenn er dieses Modul gar nicht einsetzt. Mann kann also NICHT uneingeschränkt sagen, wenn etwas für den Kunden A OK ist, dann ist's auch für den Kunden B in Ordnung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Setzt man ein bestimmtes Modul ein, welches Bugs mit KO-Kriterium beinhaltet
Schon richtig, nur ich glaube Daimler hat alles..... und NX11 wurde um 3 Monate verschoben May 2016 auf August 2016, laut Gerücht wegen Daimler. Mir es auch zu heiss, warte mind. auf MR1 wenn nicht sogar MR3. Aber bei uns wird dies sowieso Q3-4/17 ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mache das Thema nochmal auf, weil bei mir das Thema Lizenzen/Punktwolke aufgekommen ist! Ich habe in NX 11 nicht die Möglichkeit den Befehl "Referenzpunktwolke" zu öffnen. In der Konstruktion sagt mir NX, dass der Befehl nur im Gateway verfügbar ist. Wenn ich im Gateway bin, wird mir gesagt, das die Funktion nicht verfügbar ist... Woran könnte das liegen? Nochmal meine Version und Bundle: NX 11.0.2.7 NX13300 / NX11110 Vielen Dank und Viele Grüße! P.S.: Wenn ich dafür n neues Thema aufmachen soll, sagt einfach bescheid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Jun. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo Caliban, ich fürchte, dass es erneut ein Lizenzthema sein könnte. Ich habe mal in einem Beta-Lizenzfile nachgeschaut. Dort gibt es zwei Lizenzen: - nx_point_cloud_edit - nx_point_cloud_view Du kannst ja mal einen Blick werfen, ob diese in Deiner Lizenz auftauchen. Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Jun. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Original erstellt von Caliban: >>P.S.: Wenn ich dafür n neues Thema aufmachen soll, sagt einfach bescheid.
Könnte man auch ohne Aufforderung dazu machen ? Die Frage hat Null Zusammenhang zum Original Thread. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Anlagenbau | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Caliban Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus_, ich habe mal im Licensing Tool geschaut und da war leider nichts davon zu sehne. Das heißt wir werden wohl nicht die passende Lizenz dafür haben... Ich muss dann nochmal recherchieren in welchem Bundle das vorhanden ist. @ThomasZwatz Ich habe sehr wohl einen Zusammenhang gesehen, da es auch hier um Lizenzen geht und ich früher bereits von der Funktion "Referenzpunktwolke" gesprochen habe. Dies hat mich dazu veranlasst das Thema wieder zu "öffnen". Soll ich alle Nachriten in ein neues Thema Kopieren? Vielen Dank und Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
