| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Updating objects... (2624 / mal gelesen)
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 23. Jan. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich bin hier kurz vorm wahnsinnig werden... Seit einiger Zeit (seit NX10? Seit ich für Daimler arbeite?) lädt NX seeeeeeeeehr langsam... Ich öffne eine Komponente einer Baugruppe, die nicht wirklich viel beinhaltet. Außer 2 Links aus einer anderen Komponente der Baugruppe. Sobald ich das Part lade, steht in der Statuszeile "Updating objects". Und das mehrere Minuten lang. Je nach Komponente und Umfang der Komponente länger oder kürzer. Dieses Updating objects erscheint zwischendurch ständig, eigentlich nach fast jeder Operation, die ich durchführe. Klar, ein Model muss auch mal geupdatet werden, aber doch nicht ständig und immer komplett von oben nach unten?!?! Kennt jemand dieses Problem? Meine Hoffnung liegt darin, dass man das irgendwo in den Voreinstellungen ausstellen kann. Ich kann mich nicht erinnern, dass das "früher" (NX7.5 z.B. und ohne Daimler) der Fall war. Auch da haben wir viele WAVE-Links gehabt, aber man konnte flüssig arbeiten. Nicht so wie jetzt. Die Einstellung "Delay Model Update" habe ich schon getestet, kein Erfolg. Auch das automatische Update ist ausgestellt. Und trotzdem, jedesmal "updating objects", wenn ich ein neues Teil lade... Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Jan. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
kannst du dies mittels ugraf.exe nachvollziehen ? (Nativ) dann kannst du es schon mal eingrenzen/ausschliessen das es kein generelles Problem ist. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Problem habe ich schon seit längeren, mit unterschiedlichen Versionen, MPs usw, sogar in unterschiedlichen Firmen mittlerweile. Scheint ein generelles Problem zu sein. Kennt das sonst niemand? Vielleicht mal direkt an die, die auch für Daimler arbeiten, habt ihr auch diese langen Wartezeiten mit "Updating objects"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Jan. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Ladeoptionen mal angehängt... Gerade habe ich zum Beispiel ein Teil "unique" gemacht. Da leiert der mehrere Minuten... da geht auch ein Link rein, die Kontextbaugruppe ist im Hintergrund offen, ich befinde mich in einer Unterbaugruppe. Das ist doch nicht normal -.- Habe den Teil des syslog nochmal angehängt, der beim "Make unique" dazu kam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf, wäre es möglich, wenn du mir mal deine Anwenderstandards als Datei zukommen lässt? Dann könnte ich die mal austauschen und gucken, ob das Problem immer noch auftritt. oder gibt es vielleicht in den Voreinstellungen noch etwas, was das ganze ausbremst? Könnte das vielleicht etwas mit einem zu langsamen Netzwerk zu tun haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
mach mal den hacken "Load Interpard Data rein" den brauchst du bei Wave.... zu deutsch "Teileübergreifende Daten laden" ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mqricad Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 12.05.2006 NX11 NX12 NX continuous diverse
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Hallo pleudel, Daimler ist inzwischen mit NX11 unterwegs. In NX10 gab es ein bei Siemens bekanntes Performanceproblem durch die "user.mtx" welche nach kurzer Nutzungszeit unverhältnismässug gross angewachsen ist (mal nachschauen im Userverzeichnis). Das war mit NX10.0.3 MP2 behoben. Die von Daimler vorgeschriebene Version war NX10.0.2.x, dort gab es IMHO diese Problem nicht. Viele Gruesse Andi
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig, ich arbeite auch mit NX11 mittlerweile. Ich nutze die Rollen von Daimler gar nicht, sondern habe eine eigene. Kollegen allerdings nutzen diese teilweise, das Problem besteht aber trotzdem. Meint ihr, es könnte im Zusammenhang mit der Rolle liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mqricad Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Hallo pleudel, wir haben in NX11/Daimler diese Performanceprobleme nicht (bisher jedenfalls keine Beschwerden). Um als Ursache eine eigene Rolle auszuschliessen, könnte man ja eine Daimler Rolle verwenden. Das wird auch im Engineering Portal empfohlen gegen "diverse kleinere Probleme in NX": Daimler Rolle einmalig neu asnwenden". Wenn Du im Engineering Portal Zugang hast: dort gibt es unter "News und Upddates" auch "Performance Tipps". Hier aber weniger auf Rollen bezogen sondern Handling im NX. VG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Moin ich könnte dir die Anwenderstandards schon zur Verfügung stellen. Nur ob das so eine gute Idee ist? Die ganzen Verzeichniseinträge etc. passen da mal definitiv nicht. Was ich zuerst versuchen würde: Generate missing part Family members deaktivieren. Wenn da ein Teilefamilienkind fehlt wird das im Hintergrund´erzeugt. Dazu muss das Mama-Teilchen geladen werden, Excel wird gestartet, dann erst wird das fehlende Teil erzeugt. Und was passiert beim PSM Validation Report? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir die Performance Tipps im Daimler Engineering Portal nochmal durchgelesen, vor einiger Zeit hatte ich das schon mal wahrgenommen. Ich muss ehrlich sagen, ich empfinde die Punkte teilweise als eine Frechheit. Da schreiben die 1000 Extracted Bodies vor, und geben dann den Tipp, nicht so viele zu machen? Ich muss aufpassen, dass ich vor lachen nicht vom Stuhl falle... Und auch die anderen sind teilweise entweder für mich als NX-User sowieso selbstverständlich, oder die Daimler-Richtlinien erlauben die Vorgehensweise nicht. Und der Tipp mit "Part CleanUp" - "Delete unused expressions" ist absolut unbrauchbar. Denn dann werden einige Ausdrücke, die Attribute automatisch befüllen, auch gelöscht. Trotzdem danke für den Tipp! [Diese Nachricht wurde von pleudel am 23. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
also, wave..... streng nach dem Motto: weniger ist mehr..... Nur so viel wie nötig – so wenig wie möglich linken um mal ein Zitat zu gebrauchen das vor ca. 2000 Jahren schon geschrieben wurde:
Zitat: Lukas 23-34 Den sie wissen nicht was sie tun
.... also ist nicht von James Dean ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist prinzipiell richtig. Ich habe hier ein Part, welches abhängig ist von einer Kernkontur. Ich MUSS also linken, das geht gar nicht anders. Ich habe auch nur die Teile geöffnet, die ich bearbeiten möchte, nichtmal die ganze Baugruppe. Ich bin hier wirklich kurz vor der Verzweiflung! Ich habe eben 6 Komponenten auf ein anderes Reference Set gestellt. Da fängt der an zu rechnen und lädt mehrere Minuten!!! oO Dann stelle ich wieder auf ein anderes Ref Set und wieder auf das von eben, und der rechnet JEDES MAL! Was zum Teufel macht der da? Ich bin schon kurz davor, mal ein Bildschirmvideo zu drehen, damit ihr mich verstehen könnt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
