  NX
  Linien genauer darstellen ?
Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons
Autor Thema:  Linien genauer darstellen ? (1545 / mal gelesen)
Floerbi
Sehen Sie sich das Profil von Floerbi an!   Senden Sie eine Private Message an Floerbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Floerbi
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in NX10 ein Problem mit den Linien siehe Bild. Die Kurven werden eckig dargestellt. Das gleiche gilt auch für die 3D Darstellung in der Konstruktion.
Soweit kenne ich mich schon aus, dass man die Ansicht aktualisieren kann, dass die Kurven schöner dargestellt werden. Aber da muss man jedes Mal den Befehl aufrufen.
Kann man das irgendwie irgendwo umstellen (vielleicht Anwenderstandards), dass die Kurven immer schön dargestellt werden? Ich weiß noch bei NX 7.5 gabs da kein Problem.
[Diese Nachricht wurde von Floerbi am 11. Jan. 2017 editiert.]
mqricad
Sehen Sie sich das Profil von mqricad an!   Senden Sie eine Private Message an mqricad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mqricad
NX11
NX12
NX continuous diverse
erstellt am: 11. Jan. 2017 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floerbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Floerbi,
Menu > Voreinstellungen > Visualisierung > Tab Facettenbildung > Verkleinerungsfaktor > von 1 zB auf 10 erhöhen.
Dann sollte das nicht mehr so aussehen.
Grüesse,
Andi
Floerbi
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Voreinstellungen konnte ich das nicht umstellen (Facettenbildung ist ausgeblendet).
Hab das in den Anwenderstandards umgestellt, aber hab keine großen veränderungen gemerkt...
Aber danke mal für die Antwort
mqricad
NX11
NX12
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floerbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss in Modeling = Konstruktion sein dann ist es nicht ausgegraut.
VG Andi
mqricad
NX11
NX12
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floerbi 10 Unities + Antwort hilfreich
