  NX
  Drafting - Detail View drehen
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Drafting - Detail View drehen (1756 / mal gelesen)
bknt105
Sehen Sie sich das Profil von bknt105 an!   Senden Sie eine Private Message an bknt105  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bknt105
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich eine Detail view um 180° zu drehn so das diese auf dem Kopf stehen würde ?
Habe eine Detail view erstellt von einer Teilekennzeichnung an einem Bauteil aber un steht dise Detail view auf dem Kopf und würde gerne diese um 180° drehen.
Ist dies in NX möglich oder muss ich mich anderweitig behelfen ?
NX11 - Daimler Umgebung
[Diese Nachricht wurde von bknt105 am 04. Jan. 2017 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bknt105 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf Detail View Boundary - Convert to independent Detail
RMT auf Detail View Boundary - Settings - Common - Angle - 180° - OK
Markus
bknt105
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon erledigt, danke !!
pedda500
Sehen Sie sich das Profil von pedda500 an!   Senden Sie eine Private Message an pedda500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedda500
erstellt am: 14. Sep. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bknt105 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...kann man dieses "Convert to independent Detail" auch wieder rückgängig machen um die
Detail-View wieder in den Ursprungszustand zurückzusetzen?
Vorab danke für eure Hilfe!
Peter
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Sep. 2017 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bknt105 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pedda500:
Hallo...kann man dieses "Convert to independent Detail" auch wieder rückgängig machen...
Hallo Peter,
der Weg Rückwärts ist nicht möglich. Ist in der Regel auch nicht notwendig. Die Abhängigkeit bedeutet ja nur Abhängigkeit in den Einstellungen und nicht im angezeigten Inhalt.
Gruß André
