| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: NX10, 2 verschiedene Zeichnungen gleichzeitig ansehen (4321 / mal gelesen)
MichaelTr Mitglied Ingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 15.11.2016 NX10
erstellt am: 02. Jan. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Jan. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Hallo Michael, du könntest von der einen Zeichnung ein CGM rauslassen und über die andere Zeichnung drüberlegen. Oder auf Basis von HPGL: #File #Utilities #Compare Drawing Viewer Hinweis: Befehl erscheint nur, wenn Variable UGII_ALLOW_DRAWING_COMPARE=1 gesetzt ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie - Startskript - ugii_env.dat - Windows Benutzervariablen Ich plädiere für Startskript oder die ugii_env.dat. Zum Ausprobieren (aber wirklich nur dafür) sind auch die Windows-Benutzervariablen OK. Wenn dann an deinem System aber etwas nicht bzw. anders funktioniert als beim Rest der Mannschaft, dann kannst du deinen Admin bei der Fehlersuche damit auch zur Verzweiflung bringen. Also bitte Vorsicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich meine hier doch etwas anderes. Ich möchte einfach nur zwei (verschiedene) Zeichnungen nebeneinander darstellen. Das mache ich um beispielsweise Texte, Tabellen, Zusatzinformationen aber auch Maße und Toleranzen zu vergleichen. Bislang drucke ich dazu die beiden Zeichnungen aus und lege sie nebeneinander. Oder ich drucke eine Zeichnung aus und vergleiche sie mit dem geöffneten Dokument. Oder ich mache einen Screenshoot und zeige mir diesen dann auf dem zweiten Monitor an. Oder ich leite zwei PDF Dokumente aus und zeige sie nebeneinander an. Und das ist halt sehr mühsam. Nun möchte ich diese Zeichnungen gerne ohne diesen Umweg nebeneinander oder übereinander darstellen. Geht das in NX10? BG Michael
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 03. Jan. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
erstellt am: 03. Jan. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 03. Jan. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Hallo Michael, eventuell verstehe ich deine Frage auch nicht aber warum öffnest du nicht beide Zeichnungen/Modelle in zwei NX Sitzungen? Sitzung 1 mit Modell 1 auf Bildschirm 1, Sitzung 2 mit Modell 2 auf Bildschirm 2. Falsch verstanden oder würde das passen? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Felix das ist ja gut und recht, aber wir sind im Digitalen Zeitalter.... zu Neudeutsch --> Industrie 4.0 ... Internet of DingensBumens.... muhahaha den wollte ich schon lang mal bringen und zum anderen, sind das dann zwei Licensen ! ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Jaja, ist ja gut. Da habe ich dann wohl was falsch verstanden . Aber das mit der zweiten Lizenz stimmt so nicht. Du kannst so viele NX Sitzungen auf deinem Rechner starten wie du willst. Es wird immer nur eine Lizenz dafür benötigt, also nur eine Lizenz für beliebig viele NX Sitzungen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
ich hab jetzt 3 Sessions bei mir auf und dies zeigt unser License Server auch an, dass ich drei ziehe..... aber dies ist ein anderes Thema..... zeichnungsvergleich mach ich mit Teamcenter -> Compare...... ohne Schleichwerbung zu machen, ev. kann dies der BCT Compare auch -->> Änderungsidentifizierung NX CAD-Modelle und Zeichnungen PS: ist ja eine Milchbüchleinrechnung wieviel Zeichnungen du Ausdrucken und Manuel vergleichen musst bis sich das mit einer Digitalen Variante rechnet, ich schätze mal nach 3 - 6 Monaten Zeiteinsparung (5-10 Minuten pro Zeichnung) wäre das Tool bezahlt. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 03. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
OT: Bezüglich der Lizenzen bin ich eigentlich konform mit Felix: Hab auch gerade mehrere Sessions aufgemacht, bei mir wird ebenfalls nur eine Lizenz gezogen (sofern man die Sessions auf einer Maschine aufmacht - wovon ich aber ausgehe). Der Drawing Compare ist glaub ich ein Relikt aus vergangenen Zeiten - deshalb ist er wohl auch nicht mehr in der Doku enthalten - sicher bin ich mir natürlich nicht, ist aber eigentlich auch wurscht. Das mit dem HPGL-Gedöns hatte ich aber schon geschrieben. Das mit mehreren Sessions ist ja gut und schön, aber managed geht das nur im UG_Manager Mode (ohne Rich-Client), denn mit Rich-Client kann man ja nur eine Session offen haben (ausser mit Trick 17, da würden auch zwei gehen). Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich diesen Trick 17 hier verraten soll (wahrscheinlich kennt ihr's aber eh schon). Bei uns arbeiten manche Leute mit zwei Sessions, bisher sind keine Probleme aufgetreten. Ist nur blöd, wenn man in Session zwei was auscheckt, was man in Session eins bearbeiten will oder umgekehrt.... Deshalb würde ich mit der "Anschau-Session" mit dem manuellen Auschecken arbeiten und nicht mit dem automatischen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FelixM: Hallo Michael,eventuell verstehe ich deine Frage auch nicht aber warum öffnest du nicht beide Zeichnungen/Modelle in zwei NX Sitzungen? Sitzung 1 mit Modell 1 auf Bildschirm 1, Sitzung 2 mit Modell 2 auf Bildschirm 2. Falsch verstanden oder würde das passen? Grüße Felix
Hallo Felix,
Du hast es richtig verstanden. Genau das möchte ich machen. Aber wie? Ich habe Teamcenter und NX10. Ich habe einen Rechner mit 2 Monitoren. Ich bearbeite alle Zeichnungen ausschließlich im Teamcenter und darf keine Daten downloaden oder native bearbeiten. Ich möchte 2 verschiedene Zeichnungen gleichzeitig ansehen und aufeinander abstimmen (z.B. zwei Varianten eines Bauteils).
Ich kann jetzt zwar über Teamcenter beide Modelle öffnen, dann aber leider nicht gleichzeitig ansehen oder gar bearbeiten. Ich würde hierfür notfalls auch eine zweite NX Sitzung öffnen und eine zweite Lizenz nutzen. Aber auch das geht nicht. Teamcenter kann ich mehrfalls öffnen. Aber NX lässt sich stets nur einmal öffnen. Hat jemand eine Lösung? BG Michael
erstellt am: 04. Jan. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Zitat: Ich habe Teamcenter und NX10. Ich habe einen Rechner mit 2 Monitoren.
Wie schon geschrieben kannst du in Teamcenter mit dem Integrierten Viewer, mittels > LifeCycle Viewer zwei Tiffs vergleichen (PDF ?) 1. send to Tif 1 an LCV 2. Back to My teamcenter 3. send to Tif 2 an LCV (insert Document into active window) 4. in der Toolbars - 2D Compare einschalten 5. Action > Compare > Compare Layers (hier siehst du deine 2 Index stände) 6. OK Die Änderungen werden nun Farblich dargestellt. je nach Einstellung Neu=grün Alt=rot also nichts mit Manuel vergleichen, ist doch zig mal schneller und komfortabler. Nütze Teamcenter ! ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
MoinZ im Grunde ist das kein Riesending. Wir machen das täglich an mehreren Arbeitsplätzen. Und wenn alles richtig konfiguriert ist werden auch keine zusätzlichen Lizenzen benötigt, weder für TC noch für NX. Die Regel nach der die Lizensierung erfolgt ist simpel: pro Rechner und Benutzer wird exakt eine NX Lizenz benötigt, unabhängig von der NX Version (startend mit NX5) und der Anzahl der laufenden NX Sitzungen. Was den NX Start aus TC heraus angeht: die ugs_router.exe fängt alle Anfragen ab und schickt die an die laufende NX Sitzung. Das kannst du nicht umgehen. Du kannst aber NX ohne den TC Rich Client, aber mit TC Ankoppelung im NX/Manager Modus starten. Dazu muss ein passendes Startskript existieren, das zum einen die benötigten Umgebungsvariablen setzt, zum anderen NX im sogenannten Managed Mode startet. Wenn ihr eine SIDT Installation habt ist das möglicherweise schon eingerichtet. Ich würde euren TC Admin fragen bzw. mit dem Systemhaus das TC installiert hat sprechen. Im Betrieb gibt es keine Probleme, nur musst du dir darüber im klaren sein das du deine eigene Arbeit überschreiben kannst: in 2 Sitzungen das gleiche Bauteil geöffnet, beide Sitzungen haben Schreibrecht: das bedeutet wer zuletzt speichert hat gewonnen ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Hier nochmals kurz ein Beispiel eines vergleiches..... Also gerade bei grösseren Zeichnungen möchte ich sowas nicht manuell vergleichen..... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... in 2 Sitzungen das gleiche Bauteil geöffnet, beide Sitzungen haben Schreibrecht: das bedeutet wer zuletzt speichert hat gewonnen ...
Naja, nicht ganz, oder? Wer zuerst speichert hat gewonnen, denn die andere Sitzung müsste dann eine Meldung auswerfen, dass es bereits eine neuere Version in Teamcenter gibt und deshalb nicht gespeichert werden kann. Oder seh' ich das falsch? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Eure Antworten. Meinholf trifft die Problematik am nächsten. Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste:
... Du kannst aber NX ohne den TC Rich Client, aber mit TC Ankoppelung im NX/Manager Modus starten. Dazu muss ein passendes Startskript existieren, das zum einen die benötigten Umgebungsvariablen setzt, zum anderen NX im sogenannten Managed Mode startet....
Wo finde ich dieses Startskript, bzw. wie starte ich NX im Managed Mode?
BG Michael
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Kannst du einen Screenshot von deinem Windows Startmenü hier hochladen, vergleichbar mit dem im Pic? Und wenn möglich das / die Startscript /e mit dem du NX und TC startest? Dann bekommt man zumindest eine Vorstellug über eure Installation. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 05. Jan. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, das geht so leider nicht. Unsere Startmenü darf ich hier nicht veröffentlichen. Ich starte zuerst Teamcenter 10. Über das Teamcenter öffne ich dann die entsprechenden Modelle. Welche Startscripte dann im Hintergrund ablaufen weiß ich nicht.
Ich hatte gehofft das man mit NX10 mehrere Modelle gleichzeitig auf einem Rechner anschauen und ggf. bearbeiten kann. Und das ohne große Spezialkenntnisse. Denn die habe ich leider nicht. Das ist doch eigentlich auch eine ganz normale Funktion. Ich kann ganz einfach zwei verschiedene Word-, Excel- oder Pdf Dokumente parallel öffnen und parallel anschauen. Nur mit NX geht das nicht. :-( Schade. Danke für Eure Hilfe. BG Grüße Michael
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Hallo Michael, Auch wenn Meinolf ja schon dran ist, hier mal mein Script als Beispiel für den Start von NX im managed mode 2 Tier. Das 4Tier Script sieht entsprechend anders aus. Deine IT wird schon wissen wie man das macht bzw. du selbst, wenn du selbst die IT Abteilung bist. Das Script (natürlich richtig ausgefüllt, die Variablen müssen stimmen, deswegen hatte Meinolf auch nach dem Screenshot gefragt) kannst du auf den Desktop legen und dann NX im managed mode starten. Ich habe zusätzlich noch einen Knopf im TC um die zweite Session NX zu starten. Grüße Felix
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, Das ist nicht so leicht mit unserer IT. Deshalb habe ich versucht es selber zu machen und hier gefragt. Ich dachte nicht das es doch so kompliziert ist. Ich weiß aber leider nicht was ein 4Tier Script ist. Ich werde mal googeln. Vielleicht finde ich irgendwo einen Hinweis, wo in NX diese Scripte abgelegt sind, und wie sie funktionieren. BG Grüße Michael
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
erstellt am: 29. Jun. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich bin hierzu bislang leider nicht weiter gekommen und möchte dieses Thema daher noch einmal aufgreifen. Ziel: Ich möchte an einem Arbeitsplatz das CAD Programm NX10 zweimal öffnen, um 2 verschiedene Modelle gleichzeitig sehen zu können. NX starte ich dabei ausschließlich aus dem Teamcenter PDM. Teamcenter PDM kann ich mehrfach öffnen. NX bislang nur 1 mal. Ihr hattet gefragt welche Installation wir haben. In meiner Teamcenter PDM Hilfe steht u.a. folgendes:
PLM Client 4Tier Version: 2017.1 Ihr hattet nach dem Startmenü gefragt.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows bzw. C:/Startmenü/Programme - Autostart - Office - Zubehör - etc. … - NX - NX10.0 - NX License Tools - NX Tools - NX User Settings - etc. Ich habe auf C: nach SIDT gesucht. Kein Treffer. Eine SIDT Installation haben wir also nicht? Ihr hattet nach Startskripten gefragt. Wie finde ich raus mit welchen Startskripten ich NX und TC starte? - Wo finde ich diese Startskripte?
Hilft uns das weiter? Es wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet.
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 29. Jun. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Hallo, Zitat: Ich möchte an einem Arbeitsplatz das CAD Programm NX10 zweimal öffnen, um 2 verschiedene Modelle gleichzeitig sehen zu können. NX starte ich dabei ausschließlich aus dem Teamcenter PDM. Teamcenter PDM kann ich mehrfach öffnen. NX bislang nur 1 mal.
Meines Wissens ist es nicht möglich NX mehrmals im Teamcenter (TC) Kontext zu starten. Du kannst einmal NX nativ und ein weiteres mal im TC Kontext starten, jedoch nicht mehrmals aus TC heraus. Ich würde es auch nicht empfehlen TC mehrmals auf dem Client zu starten - das kann zu ungewünschten Problemen führen. Zitat: Ich habe auf C: nach SIDT gesucht. Kein Treffer. Eine SIDT Installation haben wir also nicht?
Installiert nach SIDT ist eine Methode wie Teamcenter und NX auf eurem Server verwaltet, die verschiedenen Scripte angepasst werden. Es handelt sich dabei um den Aufbau und die Verschachtelung der einzelnen Scripte (Startscript für TC, für NX ....). Nach SIDT ist die Methode wie es Siemens empfiehlt. Ohne eure IT oder euren Dienstleister der euch in diesem Umfeld betreut wirst du dies nicht herausfinden. Zitat: Ihr hattet nach Startskripten gefragt. Wie finde ich raus mit welchen Startskripten ich NX und TC starte? - Wo finde ich diese Startskripte?
Den Pfad für das Startscript kannst in den Einstellungen der Verknüpfung meistens finden (Rechtklick - Eigenschaften - dort im Ziel müsste eine .bat liegen - das ist in der Regel das Startscript. Gruß Charmin
erstellt am: 29. Jun. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Hallo, Es ist durchaus möglich, zwei oder mehr NX sessions im TC Kontext zu öffnen. Das haben Meinolf und ich ja weiter oben im Beitrag schon erwähnt. Notwendig dafür ist halt ein NX startscript wie ich es als Beispiel weiter oben schon gepostet habe. Ist echt kein Problem das zu machen. Lest euch nochmal den Beitrag von Meinolf durch, da steht eigentlich alles drin. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: MoinZDu kannst aber NX ohne den TC Rich Client, aber mit TC Ankoppelung im NX/Manager Modus starten. Dazu muss ein passendes Startskript existieren, das zum einen die benötigten Umgebungsvariablen setzt, zum anderen NX im sogenannten Managed Mode startet.
Felix, meinst Du diesen Beitrag?
erstellt am: 29. Jun. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
erstellt am: 29. Jun. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Wie Meinolf es bereits geschrieben hat, könnte es sein, dass es schon eingerichtet ist, sofern du eine SIDT Installation hast. Frage deine IT Leute, die sollten es wissen. Falls noch kein solches Script vorhande ist, kannst du mein hochgeladenes Script als Beispiel deinen IT Leuten geben. Die wissen dann schon was zu machen ist, eigentlich nur die richtigen Variablen einfüllen, eventuell Starts von Nebenscripten einfügen, auf deinen Desktop kopieren, dann einfach nur starten. Edit: Sorry Meinolf, hatte deinen Namen falsch geschrieben
[Diese Nachricht wurde von FelixM am 29. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich in den letzten 6 Monaten vergeblich versucht. Unsere IT ist leider derselben Meinung wie Charmin. Es ginge nicht mit NX10. Es wird erst mit NX12 möglich sein, und NX12 bekommen wir erst in 18 Monaten. :-( Deshalb frage ich ja hier wie es ohne die IT möglich ist. Quasi ohne Adminrechte. Oben schrieb jemand etwas von Trick 17. Und Du sagst auch es wäre im Prinzip sehr einfach. Wo finde ich dieses Script bzw. wie geht Trick 17? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Hallo Michael, Dann sind deine IT Leute nicht gut informiert. Es funktioniert und ich habe es mit NX75, NX9, NX10 und NX11 mit verschiedenen TC Versionen im Einsatz. Es hat meiner Meinung nach auch gar nichts mit der NX Version zu tun. Schau dir mal mein Script an. Wenn du die Werte Variablen kennst, setze sie ein und los geht es. Es sind im Prinzip nur 8 Einträge, die du machen must, um NX in ohne spezielle Umgebungseinstellungen starten zu können, was ja ausreichen würde, um nur zu laden. Aber dabei kann dir hier niemend helfen, da wir deine Umgebung nicht kennen und du deine Daten nicht preis gibst bzw. nicht preisgeben darfst. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Absolut genial! Und so einfach. Das sind im Prinzip ja nur ganz wenige Variablen die da gesetzt werden. Warum kann das unsere IT nicht? Genau so etwas würde mir die Arbeit unendlich erleichtern. Deine Umgebung sieht natürlich anders aus als meine. Deshalb brauche ich eine *.bat, die meiner Umgebung entspricht. Welche der Umgebungsvariablen müssen hierfür genau bekannt sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
Tja, das kann ich dir nun wirklich nicht beantworten. Aber nochmals, deine IT weiß das. Auch könntest du dein Logfile durchforsten, das könnte aber mühselig werden. Also IT fragen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2017 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine IT weiß das leider nicht. Oder will es nicht wissen. Das habe ich jetzt 6 Monate versucht. In großen Unternehmen ist es manchmal schwierig mit der IT. Ich muss mir also selber helfen. Wo finde ich den Logfile bzw. wie heisst die entsprechende Datei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2017 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
erstellt am: 03. Jul. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTr
