Thema: NX 10 nach Bedarf von deutsch nach englisch umstellen (6076 mal gelesen)
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo klaga, was heißt denn bei Bedarf? Während der Sitzung? Die Sprache ist ja über die Umgebungsvariable "UGII_LANG" gesteuert. Umgebungsvariablen lassen sich IMHO nicht in der aktuellen Sitzung ändern, sondern nur durch einen Neustart... Ich denke, es wird nur gehen, wenn vor dem Start einer neuen Sitzung der Wert der Umgebungsvariable geändert wird, egal ob über batch-Datei oder ähnliches. Grüße pleudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cableguy Mitglied Luft und Raumfahrt
Beiträge: 15 Registriert: 05.10.2015 NX9 NX10<P>--------------
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo kannst du nur über sein Startscript lösen. Englisch starten - runterfahren wenn du deutsch willst - startscript mit deutsch wählen und wieder starten. ISSO! ------------------ NO PAIN - NO GAIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pleudel, vielen Dank für Deine Antwort - nach Bedarf bedeutet vor dem Start von NX 10. Du meinst der Wert der Umgebungsvariable "UGII_LANG" zur Zeit UGII_LANG=german soll in UGII_LANG=englisch geändert werden und dann Rechner neu starten Grüße klaga800
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Zitat: Original erstellt von klaga800: ... und dann Rechner neu starten
Das würde zwar funktionieren, NX neu starten reicht aber aus. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
