| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: NX9 Drafting 3D nicht sichtbar (1092 / mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 16. Dez. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem im Drafting. Ich muss in unserer Zeichnung das 3D Model austauschen. Jedoch ist das nicht möglich, da das momentan anhängende 3D Model diesen Befehl nicht erbringt. Im Anhang seht ihr die Darstellung im Strukturbaum. Hier ist unter Info ein "Buch" dargestellt und das Icon vom 3D Modell sieht aus wie wenn ein ZG Rahmen darüber wäre. Kann mir jemand sagen wo hier der Fehler ist und wie ich diesen beseitige, sodass ich die 3D Datei durch einen neue Version austauschen kann. Hoffe ich habs einigermaßen verständlich erklärt. Danke Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwolters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 03.02.2004 NX6 mit TCE2007 WIN7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Dez. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha Wie Tom-NX schon sagte, das Bauteil wurde nur in die Zeichnung reingeladen. Es ist also kein Master-Model, sondern nur eine einfache Zeichnungsdatei und dort wurde über Grundansicht eine Darstellung aus einem X-beliebigen Model angegeben. Daher ist dieses Model auch nicht austauschbar. Wenn es nur das gelbe Symbol ohne dem Zeichnungsblatt ist, wäre es somit eine Komponente und könnte ersetzt werden. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
MoinZ hallo Roswitha versuch folgendes: in der Zeichnungsdatei unter "Datei" "Exportieren, Teil" aufrufen. Dann kommt ein Menü. Dort wählst du Zeichnungsblatt aus und "in vorhandene Datei". Als vorhandene Datei wählst du dann das 3D Modell. Damit werden die Zeichnungsblätter in das 3D Modell kopiert. Mit etwas Glück, und wenn es sich nur um ein Einzelteil und keine Baugruppe handelt, bleiben die Bemassungen erhalten. Im nächsten Schritt erstellst du von deinem 3D Modell eine neue Zeichnung entsprechend dem Master Modell Prinzip. Dann geht die ganze Aktion rückwärts los, also die Zeichnung aus dem 3D Modell in die neue Zeichnung kopieren. Vorher musst du definitiv die neue Zeichnungsdatei speichern damit sie auf dem Dateisystem existiert. Good Luck
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Infos. Mir reicht es vor Weihnachten nicht mehr den Vorgang auszuprobieren, aber im neuen Jahr werde ich dies prüfen. Wünsche euch alle schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
