| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Compress Part on Save (1285 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt ja in den Save-Options die Option "Compress Part on Save". Ein Test hat gezeigt, dass die Filegröße um vieles kleiner wird wenn das aktiv ist. Von 16MB auf 9MB Diese Einstellung gibts auch in den Customer_Defaults. Hat jemand Erfahrung damit, bzw. verwendet das jemand von euch? Vielen Dank! Grüße, Thomas
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, damit sind schon einige reingefallen. Das Problem ist, dass es sich nicht um eine gängige Komprimierung handelt, sondern um eine spezielle. Damit können Programme wie Solid Works, oder Visi, Solid Edge (?) keinen Parasolid herausziehen, was bei unkomprimierten PRT-Files problemlos klappt. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
wir haben in den Customer Defaults "Always Compress Parts on Save" gesetzt. Diesbezügliche Probleme sind mir nicht bekannt; ich kann aber auch den Nutze nicht beurteilen. Wir geben Daten nur via DXF oder STEP weiter; jedoch keine Parasolid Daten zu SolidEdge, SolidWorks, ... etc; somit kann ich den Einwand von Walter Hogger nicht beurteilen. mfg Toni
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ja, ist eigentlich alles gesagt. Wenn man nur für sich komprimiert ... why not? Komprimieren interessiert nicht mehr viele, da Plattenplatz sehr billig geworden ist. Und wenn man mit CAD-Systemen austauscht, die grundsätzlich PRT-Daten lesen könnten, dann muss man eben aufpassen oder die Daten ein 2. Mal liefern. Übrigens dürften die gängigen CAD-Viewer mit komprimierten NX-Daten wohl auch nix anfangen können. Weiß da jemand was dazu? Wir haben derzeit keinen Viewer. Gruß
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Dez. 2016 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wenn man sich die Customer Defaults in NX10 anschaut, gibt's da 2 Settings: 1. Compress Parts on Save [ Part Setting ] 2. Always Compress Parts on Save [ Session Setting ] Ich hab bis einschliesslich NX7.5 nichts angehakt gehabt ( da gabs nur 1. ) In NX10 ist 2. anscheinend mit "yes" OOTB geflaggt und overruled 1. - zumindest kann ich mich nicht erinnern, das (bewusst) gesetzt zu haben. Mir ist auch aufgefallen dass die Dateigrössen in NX10 spürbar kleiner ausfallen als in NX7.5 - ist aber in dem Fall auch nicht so verwunderlich. Wie Hermes auch schreibt: Ich hab noch keine nachteiligen Auswirkungen festgestellt, auch nicht beim DXF- oder STEP Export im Batchbetrieb. Wir laden aber auch keine *.prt Files direkt in andere CAD Systeme oder Viewer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
zu ... Komprimieren interessiert nicht mehr viele, da Plattenplatz sehr billig geworden ist ... Plattenplatz-Kosten sind nicht mehr so kritisch wie zu alten Zeiten ... aber die Refile Aktion beschert uns jeweils eine Verdoppelung des Speicherplatzbedarfs weil wir jeweils die alte Datei in Form einer "Inhalts-Version" für ca. 1 Jahr aufbehalten. Wichtiger für uns ist die Netzwerkbelastung über geographische Standorte hinweg (Europa - Indien - China) mfg Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
