  NX
  Punkte auf Freiformfläche
PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version
Autor Thema:  Punkte auf Freiformfläche (1969 / mal gelesen)
SyMup
Sehen Sie sich das Profil von SyMup an!   Senden Sie eine Private Message an SyMup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SyMup
NX9
erstellt am: 08. Dez. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze NX9 und möchte auf einer Freiformfläche Punkte/Löcher in konstantem Abstand verteilen.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie das am besten funktioniert?
SyMup
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Dez. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SyMup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SyMup,
mit Punkte Set (Point Set) kannst du Reihen und Spalten angeben und diese "gleichmäßig" entlang der U-V-Gitterlinien verteilen.
Wenn du mit "gleichmäßig" einen konstanten Abstand meinst, wird es schon schwieriger. Da wäre dann auch zuerst die Frage zu klären, "konstanten Abstand" in der Freiformfläche gemessen oder als Sehnenlänge?
Was willst du denn erreichen?
Walter Hogger
SyMup
NX9
erstellt am: 08. Dez. 2016 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
der Abstand soll in der Freiformfläche gemessen werden. Im Endeffekt soll sozusagen eine Fläche aus Lochblech geformt werden, nur das die Fläche schon gegeben ist und jetzt noch das Lochmuster braucht.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SyMup 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug_Kurve_Abwickeln_NX10_NX11.pdf
Hallo SyMup,
da fallen mir 3 Möglichkeiten ein:
1) Mit Kurven "Offset in Flächen" könnte man sich ranhangeln. Damit ein Kurvennetz auf die Fläche legen und bei den Kreuzungspunkten Punkte oder Löcher erstellen.
2) Fläche Abwickeln - Löcher bohren - Fläche wieder zurückwickeln. Ist eine neue Funktion in NX11 im Freiformbereich. In NX9 benötigst  du eine Blechlizenz (Advanced Sheet Metal, glaube ich).
3) Wenn die Fläche nur einfach gekrümmt ist klappt das mit Kurve abwickeln. (siehe Ausszug im Anhang)
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SyMup 10 Unities + Antwort hilfreich
ff_points_deform.prt
MoinZ
IMHO ist die Aufgabe nicht gerade trivial. Wenn die Fläche nicht abwickelbar ist kommt man auch mit einer Offset Curve nicht wirklich ans Ziel.
Im angehängten Teil habe ich das nachgestellt. Egal welche Offset-Option ich genutzte habe ist die Länge der trimmed curves unterschiedlich.
Eine globale Deformation ergibt das Ergebnis das ein Punktesatz oder Isokline Kurven ergeben.
Die Frage ist natürlich wie genau die Position sein soll. Wenn man ein Lochblech via Prägen oder Tiefziehen umformt ergibt sich ja ebenfalls eine Verzerrung, abhängig von der Textur des Bleches und dem Verformungsgrad.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SyMup 10 Unities + Antwort hilfreich
perforation-nx85.zip
um die Positionen auf einer Fläche zu finden, gibt's ja einige Möglichkeiten, siehe oben. Mit Verwendung einer separaten Steuerfläche lassen sich die Punkte auch gezielt verteilen, ohne an die Flächen des eigentlichen Bauteils gebunden zu sein.
Hat man die Punkte festgelegt, fängt die Arbeit aber erst richtig an: Entweder man macht jetzt eine Bohrung nach der anderen oder versucht's mit einem Pattern. Was auf einer Freiformfläche nicht ganz einfach sein dürfte. Das X-fache Ausführen des selben Vorgangs lässt sich ggfs. mit NXOpen automatisieren, ist aber auch wieder Arbeit. Ob sich's lohnt, hängt von der Häufigkeit und der Punktanzahl ab.
Für den dritten Step, das Abwickeln inkl. Kontrolle gibt's in der NX11 was Neues, Flattening and Forming. Das Ergebnis (letzter Body im Anhang) ist zwar nicht berauschend, als Näherung würd' ich's aber durchgehen lassen.
Der umgekehrte Weg, wenn auch noch nicht versucht, scheint mir in dem Fall dennoch der sinnvollere: Erst das Blech in der Ebene lochen, das ist wesentlich schneller und einfacher als im Raum. Dann verformen, z.B. mit Global Shaping oder Deformation. Oder mit dem neuen Forming.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
