| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Refile und Part Cleanup (Delete Unused Objects) (2985 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier den Fall, dass sich manche Daten nicht refilen lassen. Öffne ich eines der betroffenen Teile in NX und versuche zu speichern, so wird die Fehlermeldung "An attempt was made to save a non-storable object" ausgeworfen. Nach einem Part Cleanup mit Option "Delete Unused Objects" klappt's aber. Jetzt meine Frage: Kann ich beim Refile (refile_part.exe) vor dem Speichern einen Part Cleanup mit der Option "Delete Unused Objects" durchführen? Die Option -cleanup scheint schon mal nicht zu helfen, die Fehlermeldung bleibt. Laut Online-Doku ist diese Option im Refile auch nicht das gleiche wie der Part Cleanup in NX, aber nähere Infos dazu habe ich noch nicht gefunden. Weiß jemand von Euch Rat? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 05. Dez. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
hallo Markus falls Du refile_part.exe aus einem Shell-Script heraus aufrufst dann vorher ein Journal-Script ausführen; im Journal: part öffnen / part cleanup / speichern / schliessen run_journal.exe C:\Temp\test-part-cleanup.vb -args C:\Temp\test.prt refile_part.exe C:\Temp\test.prt mfg Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, wo das so schnell geklärt ist hänge ich mich mal an. Was refilt ihr eigentlich so ? Alle Daten, auch freigegebene ?. Gibt das nie böse Überraschungen? Wir setzten NX seit der UG V13 ein, haben noch nie ein Refile gemacht, und absolut keine Probleme damit gehabt, bisher. Was spricht also dafür? Fürs nächste Update von 9 auf 11 frage ich mich ob wir das mal machen sollten. gruss frid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
unsere Versions History ist: V15 - V17 - NX1 - NX4 - NX6 - NX10 bei jedem dieser Versionswechsel wurden alle NX Datei Version refiled. Grundsätzlich werden wir auch künftig alle Date Versonen mit Refile bearbeiten; das garantiert dass auch auch alte Revsionstädne geladen werden können. Die Refile-Optionen waren je nach UG/NX Version unterschiedlich; Die anspruchvollste Variante hatten wir bei der letzten Aktion NX6-NX10 -convert_mcs (Converts mating conditions to assembly) -regen_lw (Converts mating conditions to assembly ..) -convert_line_widths (Converts all legacy line width ... ) für -convert_mcs empfiehlt es sich dass das Laden der Assembly Komponente erzwugnen wird (-f -y) Wichtig ist das Auswerten der Fehlerprotokolle und das Bereinigen der Fehler. Wir verzeichneten: Error Status in 1st run: 0.018% Typische Fehler waren: - defekte WAVE Strukturen - defekte Interpart Expressions - Error Message beim Laden von Assembly Komponente - unbekannte Fehler; nicht mehr aufgetreten nach interaktiven ÖFFNEN/Speichern - defekte Dateien ; vermutlich wegen Systemstörung beim Speichervorgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Dez. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ist schon alles gesagt.... Ich würde es immer machen..... wird auch so von Siemens verklickert.... Wir machen im Vorfeld des Updates zwei läufe auf dem Testsystem. (Refile wird auf 3-6 Workstations ausgeführt/ pro WS 3 Jobs mit je 10'000 UID's) Danach wird Analysiert. Manche Sachen kann man schon vorgängig auf der aktuellen Version bereinigen, daher geben wir den Usern danach Zeit die Fehler vor dem Update zu bereinigen. Die Fehlerquote wird von Update zu Update immer kleiner, so wie dies Hermes schon geschrieben hat > 0.0xx % (Limes geht gegen Null) -> ganz klare aussage, mit Refile bist du danach schneller, falls du kein Refile machst, wird beim öffnen des Parts/DWG ein Refile im Hintergund ausgeführt, du hast also länger bis die BG geladen ist. -> Refile migiert sozusagen das Part auf die aktuelle Version Refile Fehler Ergebnis: NX4 - ~200'000 Parts - ~5% NX6 - ~280'000 Parts - ~0.2% NX9 - ~500'000 Parts - ~0.1% NX10 - ~520'000 Parts - ~0.2% In der letzten Version waren die häufigsten Fehler: - Invalid Filename - unsuitable OM Object - the dataset has a newer Version - internal error waren mehr oder wen alles BUG's mfg
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Brauch nicht aufregend was schreiben was von Hermes und BigKing nicht bereits geschrieben wurde ... Kurz gefasst: Ich refile nur UGMASTER und nur Revisionen die Latest oder mit Stati die "in Verwendung" sind. Und zum Refilen sollte man kein allzu frisches NX (Neu-)Release verwenden, u.a. aus diesem Grund hab ich die Policy ein NX Upgrade nur mit MR3+ zu machen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
