| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: NX11 Lizenzfehler server_id Funktion nicht kompatibel (3571 / mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 16. Nov. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren im Forum, da ich nur ab und zu einmal etwas in NX administriere, die für die Superadmins eine eher ausergewöhnliche Frage. Ich hatte bisher diese Fehlermeldung noch nicht bekommen. "Lizenzfehler: Version der server_id-Funktion ist nicht kompatibel mit der Anwendungsproduktversion. [-10097]" Bei den LMTools habe ich die Version V11.13.1.3. Vielleicht übersehe ich ja, was ganz einfaches. Danke für die Hilfe im voraus. Gruß Thomas ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Nov. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BigKing, erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Ich muss jetzt leider warten, bis ich von Siemens eine Lizenz bekommen. Es ist bei uns nicht nur NX drin sondern auch die ganzen VisView, ABAQUS Ford- Teamcenter. Deshalb muss die mein Chef erst einmal bei Siemens anfordern. Ich dachte, ich hätte die neueste NX11 Lizenz und ich hätte auch mit LMTool Version 11.13.1.3. auch die neueste Version die aus dem 'SPLMLicenseServer_v8.2.0_win64' kommt. Scheinbar war ich da falsch gewickelt. Gruß Thomas ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! [Diese Nachricht wurde von ug_tom am 17. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 17. Nov. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Zitat: Original erstellt von ug_tom:...muss jetzt leider warten, bis ich von Siemens eine Lizenz bekomme...
Hole dir doch einfach mal eine Notfall-Lizenz - da sollten alle deine aktuell gültigen Lizenzen drin sein. Und du kannst sie auf jedem beliebigen Server laufen lassen (gehen halt nur eine Woche). BTW: Hier gibt es auch dafür ein Forum... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, leider weis ich nicht wie ich diese Frage ins andere Forum verschieben kann. Habe es jetzt mit der Notfallizenz versucht. Habe auch einen neuen Server genommen. Es steht auch hier wie in der anderen Lizenz AS5050 UGSLMD 31.0 und ich habe auch hier, was in der NX11 ZIP-DAtei von Siemens dabei war aus der 'SPLMLicenseServer_v8.2.0_win64_setup' Version V11.13.1.3.
Ich bin am Ende mit meinem bisserl Latein. Leider bekomme ich immer noch das gleiche Ergebnis. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
in deinem Licens File hast du zwei unterschiedliche ugslmd... 30 und 31 hast du zwei verschiedene Licensfiles zusammenkopiert ?
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, nein das kommt so von Siemens, es laufen mehrere Lizenzen auf einer. A026G ist für das Vistools, soviel wie ich weiss. Für mich ist nur die AS5050 und die steht auch in meinem Startskript (set UGS_LICENSE_BUNDLE=AS5050). ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, die habe ich: hier aus der Bat.Datei. set NXVERSION=NX11_64 set SPLM_LICENSE_SERVER=7655@ro010050 set UGS_LICENSE_BUNDLE=AS5050 set UGII_BASE_DIR=k:\Unigraphics\ug31\daimler\nx_11_64 set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\ugii setlocal :set_display if "%DISPLAY%" == "" set DISPLAY=LOCALPC:0.0 set UGII_TMP_DIR=C:\temp\unigraphics\%NXVERSION%_%USERNAME% set PATH=%UGII_BASE_DIR%\ugii;%PATH% echo Pfad=%PATH% echo UGII_BASE_DIR=%UGII_BASE_DIR% echo UGII_ROOT_DIR=%UGII_ROOT_DIR% echo SPLM_LICENSE_SERVER=%SPLM_LICENSE_SERVER% echo UGS_LICENSE_BUNDLE=%UGS_LICENSE_BUNDLE% Pause start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe %* Es zeigt mir auch an, das die Einstellungen gesetzt sind. Siehe Bild. Aber in der Syslog steht trotzdem die falsche Lizenzdatei. *************** License Server Connection Error *************** Licensing error with server 7655@DE012383.de.ina.com;7655@DE012384.de.ina.com;7655@DE012385.de.ina.com Message: License Error, Product version is incompatible with version of server_id feature on license server. *************************************************************** NX macht mich noch kirrreeee. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo Thomas, der Beitrag sollte nicht verschoben werden. Es ging nur um den Hinweis, dass dort solche speziellen Sachen gesammelt und bearbeitet werden. Zu deinem Problem: gucke mal in der Registry unter [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment], ob dort dein alter Lizenzserver drin steht. Wenn ja, lösche mal den Eintrag und dann sollte es vielleicht schon funzen. Matthias ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, in der Regedit ist alles sauber. Bekam soeben auch eine Antwort von Siemens: --------------------------- das hat sich geändert, dass der SPLM_LICENSE_SERVER über die Registrierung geschrieben und gelesen wird und nicht über die Umgebungsvariablen. Ein SET in einer BATCH Datei reicht nicht mehr aus. --------------------------- Na toll. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Moin, ja - das habe ich schon bei NX10 bemerkt. Deshalb gebe ich dir ja den Tip mit der Registry. Hast du mal unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\NX\11.0 geguckt? Wir löschen bei Problemen immer die ganzen Zweige raus und ersetzen sie einfach mit unseren Vorgabewerten. Ansonsten kannst du ja mal die GTAC-Lösung (zumindest inhaltlich) hier posten. Für nachfolgende Generationen... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
ist das die indische Lösung ? So ein Schwachsinn ! ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, jetzt habe ich blindes Huhn (bei mir eher Hahn) so scheint es die Lösung. Also wie schon erwähnt funktioniert die Variable im Batch- File nicht mehr. (Dat hamse Toll jemacht ). Man muss also entweder unter [ Start > Programme > NX11 > Lizenzsierungswerkzeuge > Lizenzsierungswerkzeug] oder bei mir eher uns Netzlaufwerk (K: ) gehen und dann im Verzeichnis ...\nx_11_64\UGFLEXLM\ die Datei 'LicensingTool.exe' aufrufen. Dort unter Umgebungseinstellungen - Bearbeiten gibt man den neuen- bzw. anderen Lizensserver an. Siehe Bild. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain!
[Diese Nachricht wurde von ug_tom am 28. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
