Thema: Step-Export mit Struktur - Frage bezüglich Komponentennamen (4471 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Okt. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kollege zeigte mir heute ein Step-File, welches nach seiner Aussage aus NX managed (also an Tc hängend) exportiert wurde. Es handelte sich dabei um eine kleine Baugruppe, die Struktur wurde ebenfalls exportiert. Die einzelnen Komponenten werden mir in der Struktur nach dem Muster <Item-ID>_<Revision-ID>_<DB_PART_NAME> angezeigt. Jetzt meine Frage: Wie hat der Kollege das gemacht? Meine Step-Baugruppen hatten immer Komponenten im Bauch, die nach dem Muster <Item-ID>_<Revision-ID> benannt waren. Wie hat der Kollege es geschafft, dort den DB_PART_NAME ebenfalls noch mit reinzubauen? Er selbst weiß es leider nicht mehr und ich bekomm's selber nicht hin. Habt ihr eine Idee, wie das gehen kann? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Okt. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 28. Okt. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
When you use the command line interface to export or import, the STEP translator looks for the settings file step203ug.def or step214ug.def in the local directory. If the settings file is missing, the translator uses the default file, UGII_BASE_DIR\step203\step203ug.def or UGII_BASE_DIR\step214\step214ug.def. Wenn Ihr die Exportierten Step Files mit z.B. Notepad öffnet, steht nur die ItemID drin nicht aber der ItemName, sprich der wird schon gar nicht exportiert.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ Thomas: Nö, die Setting-Files hab' ich natürlich nicht. Zitat: Original erstellt von Big King: When you use the command line interface to export or import, the STEP translator looks for the settings file step203ug.def or step214ug.def in the local directory. If the settings file is missing, the translator uses the default file, UGII_BASE_DIR\step203\step203ug.def or UGII_BASE_DIR\step214\step214ug.def. Wenn Ihr die Exportierten Step Files mit z.B. Notepad öffnet, steht nur die ItemID drin nicht aber der ItemName, sprich der wird schon gar nicht exportiert....
Äh. Ja, schon. Das ist ja genau die Frage... Ich habe nur die Step-Datei als Ergebnis vorliegen, da sind die Komponenten wie beschrieben benannt. Nach Aussagen des Kollegen hat er es damals aber aus NX managed heraus exportiert. Ob das stimmt, kann ich natürlich nicht sagen, denn das sehe ich dem Step-File ja nicht an. Ich sehe nur, dass es aus NX 8.5 heraus exportiert wurde: /* originating_system */ 'SIEMENS PLM Software NX 8.5', ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Also hab das gerade mal Probiert..... ist schon komisch.... das beste Ergebnis habe ich folgendermassen erzielt: STEP 214 1. TC-NX Export ausserhalb von TC als Native... 2. BG Nativ geöffnet 3. Export als Step 4. Import STEP in NX Benamselung vorhanden..... Spalte DB_PART_NAME Also in meinem test, ging das nur mit dem zwischenschritt.... STEP Import mit Struktur 214: ! original ASSEMBLY_MAP = Off ASSEMBLY_MAP = On
erstellt am: 02. Nov. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, naja, mit einem Zwischenschritt geht's natürlich. Da bräuchte ich beim Export von Teamcenter nach NX native ja nur eine Namensregel definieren (Filename Extension um ${DB_PART_NAME} ) und das Step-File anschließend von der nativen Baugruppe exportieren... Wäre halt dann eigentlich wieder ein "Workaround" - aber was hilft's, wenn's anders nicht tut...? Vielen Dank nochmal euch allen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Markus, Meinolf, Thomas, ich ..... wären schon 4 IR's .... wer erstellt den text zum IR? mache gerne Copy Paste und häng mich dran.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
MoinZ Ein wenig weiter gekommen bin ich. Ich habe mich ein wenig mit der NX Hilfe zum Thema STEP befasst. Dabei bin ich darauf gestoßen das in der STEP Datei Attribute existieren. Laut Doku soll NX diese Attribute in die STEP Datei schreiben, beim Import aber auch einlesen. Das klappt auch soweit. Allerdings habe ich es bisher nicht geschafft den DB_PART_NAME in ein entsprechendes Attribut zu mappen. Was mit aber gelungen ist: Ich habe Item.object_name auf ein Attribut PRDCT_NAME gemappt. Beim STEP 203 Export taucht dieses Attribut dann in der STEP Datei auf. Im Grunde müsste man jetzt noch ein Attributsmapping haben das nicht nur in eine Richtung geht (Master = iman) sondern in beide. Dann sollte Item.object_name aus der STEP Datei ausgewertet werden. Da ich zur Zeit noch auf einen Test-Client warte habe ich das in der Test-DB noch nicht gemacht. Und in der Produktivumgebung spiele ich nicht so gerne mit dem Attributsmapping rum...
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider habe ich den Thread ein bisschen aus den Augen verloren (wegen Urlaub + Dienstreise). @ Meinolf: Hört sich spannend an, ich würde mich freuen, wenn du mich (bzw. uns) informierst, wenn du testest Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
MoinZ so ein kleines Stück bin ich weiter gekommen. Im Attributsmapping habe ich für unseren angepassten Item-Typ folgendes ergänzt: "PRDCT_NAME" : Item.object_name /master=iman /allow_null_value Damit erhält das NX Attribut PRDCT_NAME den Wert von item.object_name, was IMHO dem DB_PART_NAME entspricht. Dieses NX Attribut wird beim STEP Export in die STEP Datei geschrieben, siehe Pic. Wird jetzt diese STEP Datei wieder in NX TC in ein vorhandenes Teil importiert wird bei entsprechend angepassten Anwenderstandards der Wert dieses STEP Attributs als DB_PART_NAME gewählt. In der BG wäre das dann der Komponentennamne. Was mir noch nicht gelungen ist den STEP Export so zu erstellen das der Name der jeweils erzeugten temporären NX Datei ohne den Zusatz "_MODELL..." erstellt wird. Dann wäre zumindest bei uns ein Umsetzen in die item-ID und Revision-ID möglich.
erstellt am: 18. Nov. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... Im Attributsmapping habe ich für unseren angepassten Item-Typ folgendes ergänzt:"PRDCT_NAME" : Item.object_name /master=iman /allow_null_value Damit erhält das NX Attribut PRDCT_NAME den Wert von item.object_name, was IMHO dem DB_PART_NAME entspricht. [..] Dann wäre zumindest bei uns ein Umsetzen in die item-ID und Revision-ID möglich.
Mit NX10+TC10.1 kann es zu Unregelmässigkeiten kommen, wenn dieselbe TC Property in 2 NX Attribute gemapped wird. Ich weiss aber nicht mehr was da genau war aber ich hatte genau das im AttributMapping drin: ItemID und RevID. WA bei ItemID: die von auf der ItemRevision mappen, die gibts dort auch WA bei RevID: ItemRev hat neu eine ComplexProperty mit Inhalt =$item_revision_id bekommen, und die wird im zweiten Fall gemapped. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimPSch Mitglied Dipl. Ing. FH
Beiträge: 41 Registriert: 19.05.2016 TC 13.1 - NX1926 - PDW
erstellt am: 10. Aug. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich bin derzeit auf der Suche nach einer Lösung beim Step-export Baugruppen und Einzelteilen einen Namen (DB_PART-NAME) zuweisen zu können. Hast du zufälliger Weise eine Lösung für dein Problem gefunden? Wenn ich eine BAgruppe als Step exportiere und in einen fremden CAD-System öffne werden mir alle Komponenten nur mit der Id angezeigt. Mir würde es ja schon erstmal reichen, wenn ich hier einen Namen angezeigt bekomme. Grüße und ein schönes Wochenende Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
