  NX
  Steuerung eines Modells über Excel Tabelle
NX CAD Basiskurs Teil 1
Autor Thema:  Steuerung eines Modells über Excel Tabelle (1469 / mal gelesen)
Elias CAD
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Elias CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Elias CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elias CAD
NX8.5
Teamcenter 9
erstellt am: 20. Okt. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
Ich möchte die Parameter eines Modells über eine Excel Tabelle steuern.
In dieser sind nicht nur die benötigten Parameter angegeben sondern auch diverse Berechnungen aus denen die Werte entstehen.
Diese Berechnungen sind zur verständlichkeit und nachvollziehbarkeit nötig.
Welche Möglichkeiten gibt es in NX 8.5 dies zu realisieren ohne jeden Parameter einzeln zu verlinken.
Mit freundlichen Grüßen und Vielen Dank im vorraus,
Elias
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 21. Okt. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elias CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Elias
zu ...  ohne jeden Parameter einzeln zu verlinken ..
  ...  sondern auch diverse Berechnungen ...
eine Möglichkeit bietet die NX Part-Family (PF) Funktion;
das ist etwas zweckentfremdet;
jedoch kann die Excel Datei aus NX heraus Menu geführt gepflegt werden
und Excel wird innerhalb der NX Datei gespeichert
- PF Template anlegen
- benötigte Parameter in Spreadsheet übernemen
- für die Berechnungen eine zweites Tabellenblatt anlegen (Bsp: Parameter_Berechnung)
- in PF-Spreadsheet die Werte aus Tabelle-2 verlinken
- pro forma PF Member Partname definieren >(Bsp part_1)
- Werte mit "Part Family / Apply Values" aktualiseren (kein PF Member erzeugen)
Achtung:
PF-Spreadsheet NICHT in Excel umformatieren; das verträgt NX nicht
Elias CAD
NX8.5
Teamcenter 9
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
danke für die Antwort
Ich habe allerdings mit der PF Funktion noch nicht gearbeitet
wie finde ich die Anwendeung bzw. wie muss ich vorgehen?
Gruß Elias
Elias CAD
NX8.5
Teamcenter 9
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok manchmal sollte man einfach drauf los probieren
hat geklappt
vielen Danke
Gruß Elias
