  NX
  Überlappung an Flächenverband glätten
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Überlappung an Flächenverband glätten (1389 / mal gelesen)
Erni90
Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Sehen Sie sich das Profil von Erni90 an!   Senden Sie eine Private Message an Erni90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erni90
HP Workstation Z440
Windows 7 x64 SP1
NX 10.0.3.5 MP18
NX 12.0.1(testing)
ECTR V 4.4
Euklid V16-SP1
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
isttest.stp
solltest.igs
gibt es in NX eine Funktion, mit der sich überlappende/überwerfende Flächen glätten lassen, ähnlich wie im angehängten Beispiel?
Benni
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Sep. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni90 10 Unities + Antwort hilfreich
isttest_stp.prt
Hallo Benni,
sieht so aus, als wären die Flächen einfach nur besch... verlängert worden. Etwas kegelähnliches hat irgendwo eine Spitze, und da ist Schluß mit Verlängern.
Die Überschneidung kriegt man mit etwas Handarbeit und entsprechender Abweichung in dem Fall recht einfach raus.
Welche Funktion Du dafür nimmst, ist zweitrangig. Wichtiger sind saubere geometrische Randbedingungen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
Erni90
HP Workstation Z440
Windows 7 x64 SP1
NX 10.0.3.5 MP18
NX 12.0.1(testing)
ECTR V 4.4
Euklid V16-SP1
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für die Antwort. Hatte das Ganze in der Zwischenzeit sehr ähnlich gelößt.
Aber schön zu sehen, dass du auch so an die Sache ran gehst.
Schönen Tag noch!
Benni
