  NX
  Problem bei der Darstellung einiger Symbole in NX
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Problem bei der Darstellung einiger Symbole in NX (1569 / mal gelesen)
Erni90
Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Sehen Sie sich das Profil von Erni90 an!   Senden Sie eine Private Message an Erni90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erni90
HP Workstation Z440
Windows 7 x64 SP1
NX 10.0.3.5 MP18
NX 12.0.1(testing)
ECTR V 4.4
Euklid V16-SP1
erstellt am: 12. Aug. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in den Anwenderstandards eine eigene Vorlage für Zeichnungen erstellt und diese auf SITE Stufe gesperrt. Es sind sonst keine Uservariablen festgelegt, es werden alle Einstellungen von der SITE übernommen.
Nun erstelle ich ein neues Teil mit einer leeren Vorlage (kein Seed Part), demnach zieht NX alle EInstellungen aus den Anwenderstandards, richtig?
Das funktioniert auch bei fast allen Objekten sehr gut.
Einzig Schnittpunktsymbole, Zielpunktsymbole und Mittellinienmarkierungen übernehmen nicht die Einstellungen aus den Anwenderstandards. Stelle ich die Linienfarbe jedoch einmalig in der Funktion selbst um, bleibt alles beim Neustart von NX erhalten? Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein? Wozu brauch ich dann für diese drei Funktionen die entsprechende Einstellung in den Anwenderstandards?
Ist das vllt. sogar ein Bug oder wie kann das sonst zustande kommen?
Gehe ich bei diesen drei Symbolen auf Stil/Übernehmen/EInstellungsursprung-->Anwenderstandards wird der Stil aus den Anwenderstandards korrekt übernommen, da passt offensichtlich alles.
Ich stehe voll auf dem Schlauch und hoffe jemand kennt das Problem?
NX Version: NX 10.0.3.5 MP7
Benni
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 12. Aug. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni90 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so ein Schuss ins Blaue: Erst mal alle NX-Sitzungen zumachen. Dann geh mal im Windows-Explorer (Datei-Browser) in die Adresszeile und tippe da folgendes ein:
%LOCALAPPDATA%\Siemens\NX100
Dann Enter drücken. In dem oben genannten Verzeichnis müsste es eine Datei "DialogMemory.dlx" geben. Die haust du weg und dann startest du dein NX und probierst nochmal.
Hilft's?
Markus
Erni90
HP Workstation Z440
Windows 7 x64 SP1
NX 10.0.3.5 MP18
NX 12.0.1(testing)
ECTR V 4.4
Euklid V16-SP1
erstellt am: 12. Aug. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Dein Schuss ins blaue war Gold wert. Genau das war es, obwohl ich die Stileinstellungen in den Dialogen nie angefasst habe. Naja Hauptsache ich weiß jetzt woran es lag, da wäre ich alleine nicht in 100 Jahren draufgekommen.
Vielen Dank! Thread kann geschlossen werden.
Gruß Benni
Erni90
HP Workstation Z440
Windows 7 x64 SP1
NX 10.0.3.5 MP18
NX 12.0.1(testing)
ECTR V 4.4
Euklid V16-SP1
erstellt am: 12. Aug. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich muss zurück rudern, funktioniert doch nicht.
Hat noch jmd. eine Idee?
EDIT: Habe mal den ganzen Kram der in dem Ordner steckte rausgehauen, dann funktioniert es. Weiß aber jetzt nicht welche Datei das Übel war, ist mir aber auch egal. Die "DialogMemory.dlx" war es aber nicht. Hast mir trotzdem sehr geholfen!
[Diese Nachricht wurde von Erni90 am 12. Aug. 2016 editiert.]
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Erni
manche Werte zB. Schraffurabst... werden im Dialog erst nach einem Reset aus den Anwenderstandards übernommen.
Drücke einfach mal den RESET BUTTON in der Kopfzeile deines Dialoges.
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX8
[Diese Nachricht wurde von Grips am 16. Aug. 2016 editiert.]
