| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Linienstärke von Volumenkörpern (2365 / mal gelesen)
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 06. Jul. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Folgendes Phänomen: Ich arbeite an einem Volumenkörper wie gewohnt --> Linienstärke normal Extrudiere eine Skizze und spiegel diesen extrudierten Körper --> Linien werden dicker angezeigt Beim Vereinigen mit dem Grundkörper erscheint der ganze Grundkörper dick. Was soll mir das sagen? Ist das in NX10 neu? Gruß
Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 06. Jul. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hallo Benni, die Anzeige der Dicke von Kanten ist von den Voreinstellungen Objekt und den Visualisierungseinstellungen abhängig (seit Annodazumal). Beim Kombinieren von Körpern wird immer die Darstellung des Ziels übernommen. Wenn Du die Reihenfolge beim Vereinigen tauschst erhälst Du die dünneren Kanten als Ergebnisanzeige. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andre, das merkwürdige ist, dass ich an der Anzeige von irgenwelchen Körpern garnicht rumgespielt habe. Werde mich wohl nochmal genauer damit beschäftigen müssen, um das ganze nachvollziehen zu können. Danke auf jden Fall! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWeis Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 5 Registriert: 13.06.2012
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Evtl hilf auch das im angehängten Bild gezeigte resetten der Linien. Das war bei mir auch einmal so, dass es sich von selbst einfach mal umgestellt hat. Unter File--->Preferences--->Visualisation ist ein Reiter "Line" und dort auf "reset default" klicken. ------------------ Von der Idee bis zur Serie, wir schaffen Design zum begreifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 26. Jul. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hallo zusammen, ich kenne das Phänomen im Zusammenhang mit den dargestellten Facetten. In NX8 war als Standard der Wert Standard definiert. Unter NX10 werden die Facetten eckig (Bohrungen) dargestellt. Hier ist der Wert Fein für die Facettenkörper sinnvoll. Gruß Chamrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
