| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Anzeige von Ausdrücken im Teilenavigator (2693 / mal gelesen)
Darud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.07.2010 CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 04. Jul. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand helfen. Bei meinem Kollegen tauchen im Teile-Navigator immer Benutzerausdrücke(im Bild links) auf und bei mir Anwenderausdrücke (im Bild rechts). Wo kann man dieses beeinflussen (Einstellen). Liegt das an Benutzereinstellungen? Wir möchten gerne nur die Anwenderausdrücke haben und alle Externen Parameter sollen nicht angezeigt werden. Kann man einzelne Ausdrücke sperren (nicht sichtbar machen?) Danke Gruß Darud
------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Jul. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hmm, habt ihr beide wirklich die selbe Version von NX10? Also Maintenance Release und Maintenace Pack? Für mich sieht das aus als wäre nur die Übersetzung geändert worden. Bei mir erscheint auch nur "Benutzerausdrücke", auch im Ausdruckseditor (STRG+E). Was erscheint denn wenn ihr beide das NX mit englischer Oberfläche startet? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jul. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
erstellt am: 07. Jul. 2016 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe auf die Version 10.0.3.5 Updaten lassen nun sieht es aus wie bei meinem Kollegen Leider. ;-) Jetzt ist immer noch das Problem das bei den Benutzerausdrücken alle externen Parameter angezeigt werden. Siehe Bild. Wir möchten aber nur die "Hoehe Platte" und "Offset" in den Benutzerausdrücken haben da die anderen von der Hauptbaugruppe gesteuert werden. Jemand eine Idee wie ich das anstelle? Gruß Darud ------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Das interessiert mich auch. Ich habe in den Ausdrücken eine Gruppe "Benutzereingabe" erzeugt. Darin liegen die Ausdrücke die der Benutzer ändern darf/soll. Ich würde gerne nur die Ausdrücke aus dieser Gruppe im Navigator anzeigen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
GrafAliasMentos Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1 Registriert: 05.05.2022
erstellt am: 05. Mai. 2022 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Tach zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig: Wollte keinen komplett neuen Thread aufmachen und dachte, das passt hier grob rein: Mal was für mich ganz spannendes zu Benutzerausdrücken: Die sind bei einem Teil "gesperrt" und lassen sich weder entsperren, noch bearbeiten, noch löschen.... Umgehung der Benutzerausdrücke, die funktioniert: einfach neue Ausdrücke vergeben. Die lassen sich dann wieder bearbeiten. Aber wie bekomme ich die alten raus? Offensichtlich haben die noch irgendeine Verbindung (nach irgendwohin), da im Ausdruckseditor unter Kommentare "used by" erscheint... Kennt das von Euch jemand? Wie kann ich die Ausdrücke löschen? Danke Euch! ------------------ Menschen mit einer neuen Idee gelten solange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. -Mark Twain [Diese Nachricht wurde von GrafAliasMentos am 05. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2022 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
