| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Musterelement intelligent (2159 / mal gelesen)
NasenmannB Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 34 Registriert: 18.11.2013 i7 2.3GHz 16GB Win7 NX 10.0.3.5 Mach1 CATIA V5 R24
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich mit NX10 Mach1 Musterelemente erzeugen die "intelligent" sind. Ich möchte zB eine Skizze die Punkte enthält erstellen die als Position für Kerne, Schrauben usw dient. Es soll automatisch nach erstellen eines zusätzlichen Punktes in der betreffenden Skizze, die abgeleiteten Gewinde, Freimachung usw als Körper erzeugt, die auch optimal automatisch in Aufnahmen oder Platten "abgezogen" werden. Bei CATIA lautet der Befehl "Mustern-Element erzeugen". Danke für Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasenmannB
Moin warum so umständlich? Erzeuge ein Skizze mit den benötigten Punkten, erzeuge ein Bohrungsfeature mit der gewünschten Bohrungstype, dabei den Auswahlfilter "Formelementkurven" beachten, alle Bohrungen werden an den Skizzenpunkten erzeugt. Nimmst du Punkte aus der Skizze raus oder erzeugst neue Punkte innerhalb der Skizze, werden die Bohrungen automatisch angepasst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Jun. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasenmannB
Hallo zusammen, wenn die Werkzeugkörper zur Erzeugung der gewünschten Geometrien nicht nur Bohrungen, sondern evtl. auch Taschen, Radien etc. beinhalten, wird man um ein Muster nicht herumkommen, denke ich. Das kann man nicht alles in einem Bohrungsfeature verwursten. Was spricht dagegen, innerhalb des Musters die Option "General" zu nehmen und bei "To - Specify Point" die Skizze mit der Auswahloption "Feature Points" zu selektieren? Dann werden deine Muster-Elemente direkt an die Punkte der Skizze gehängt. Und dank der Auswahloption "Feature Points" werden dafür immer alle Punkte benutzt, auch die, die nachträglich hinzukommen. Das müsste doch genau das sein, was du brauchst, oder etwa nicht? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
