| Erste Schritte mit Solid Edge |
Thema: Unterschiedliche Startverzeichnisse für NX (2014 / mal gelesen)
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 07. Jun. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute mal eine administrative Frage: Wir starten NX ob nativ oder per ECTR über ein Startscript. Dort ist auch die UGII_BASE_DIR und die UGII_ROOT_DIR festgelegt. Jetzt ist es leider so, dass zwei NX User NX auf einem anderen Installationspfad liegen haben wie der Rest. Vielleicht stehe ich hier auf dem Schlauch, aber kann ich die Umgebungsvariablen im Script so legen, dass auf den Userrechnern auf unterschiedliche Installationspfade zugegriffen wird? Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Jun. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Normalerweise sind die UGII_BASE_DIR und die UGII_ROOT_DIR doch nach NX-Installation in den Systemvariablen eingetragen. Du könntest also im Prinzip komplett auf das Setzen der beiden Variablen im Startskript verzichten (es sei denn ihr habt unterschiedliche NX-Versionen im Einsatz). Die UGII_ROOT_DIR hängt normalerweise am UGII_BASE_DIR, also: set UGII_BASE_DIR= set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII Wenn du im Startskript nicht set ..... für die UGII_BASE_DIR schreibst, sondern if not defined ... dann zieht zunächst die Variable in den System- bzw. Benutervariablen. Erst wenn da nichts definiert ist, dann wird die Variable durch das Skript gesetzt. Hilft dir das evtl. schon weiter? Dann müssten deine zwei User mit dem anderen Pfad nur eine Benutzervariable setzen (normalerweise auch nicht nötig, denn die UGII_ROOT_DIR und UGII_BASE_DIR werden als Systemvariable durch die Installation geschrieben). Zusammenfassend: Wenn du im Startskript folgendes schreibst, dann dürfte sich das Problem erledigt haben: if not defined UGII_BASE_DIR set UGII_BASE_DIR=PFAD set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jun. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
erstellt am: 07. Jun. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal, wir stellen gerade im Entwicklungssystem auf von NX8.5 auf NX10 um. Daher meine Frage zu den Startverzeichnissen. Möchte diese eben nicht bei jedem User einzeln umstellen, sondern möglichst zentral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 07. Jun. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
erstellt am: 09. Jun. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
