  NX
  Individueller Schnitt
RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft
Autor Thema:  Individueller Schnitt (1977 mal gelesen)
daweed90
Sehen Sie sich das Profil von daweed90 an!   Senden Sie eine Private Message an daweed90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daweed90
MS Windows 7 Professional;
SP 1, 64 Bit Betriebssystem;
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM;
SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie ich einen solchen Schnitt durch diesen zylinderförmigen Körper realisieren kann?
Danke schon mal im Voraus.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den runden Kurvenzügen wird das nicht klappen, aber zumindest mit Geraden von Punkt zu Punkt.
Und das ist in der Hilfe hübsch beschrieben:
Startseite -> CAD -> Zeichnungserstellung -> Eigenständige Schnittlinien -> Skizzenumgebung mit eigenständigen Schnittlinien
Mit dem Befehl Schnittlinie (Section Line) werden stets Schnittlinien in einer einzigartigen Skizzenumgebung erstellt, die mit der ausgewählten Zeichnungsansicht verknüpft ist. Die Skizzenumgebung weist folgende Merkmale auf:
•Eine Teilmenge von Skizzenwerkzeugen steht zum Erstellen linearer Schnittlinien zur Verfügung. Sie müssen mithilfe des Befehls Profil (Profile)  die Geometrie für die eigenständige Schnittlinie erstellen.
•In der Skizze erzeugte Bemaßungen dienen nur zur Referenz und sind außerhalb der Skizzenumgebung nicht sichtbar.
•Sie können Zwangsbedingungen für die Skizzenkurven nur für Geometrie in der verknüpften Ansicht definieren. Wenn Sie Zwangsbedingungen für Geometrie außerhalb der Ansicht hinzufügen möchten, einschließlich Geometrie in anderen mit der Ansicht verknüpften Skizzen, müssen Sie Referenzgeometrie zur Skizze hinzufügen.
•In der Skizze kann es nur eine fortlaufende Schnittlinie geben.
•Die Skizze ist im Teile-Navigator (Part Navigator) nicht sichtbar. Sie müssen die Schnittlinie bearbeiten, um in die Skizzenumgebung zu wechseln.
Wenn Sie die Schnittlinie erstellen, wird nur gültige Kurvengeometrie unterstützt. Die Geometrie muss die folgenden Kriterien erfüllen:
•Segmente müssen linear sein.
•Segmente müssen kontinuierlich sein. Dies bedeutet, dass zwischen angrenzenden Segmenten keine Lücken oder Überhänge vorliegen können.
•Änderungen einer vorhandenen eigenständigen Schnittlinie müssen die Gültigkeitskriterien für den Schnittansichtstypen erfüllen, der mit der Schnittlinie verbunden ist. Sie können einer halben Schnittlinie z. B. keine Segmente hinzufügen, um zu versuchen, sie in eine Punkt-zu-Punkt-Schnittlinie umzuwandeln
Rainer Schulze
daweed90
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir noch die englischen Begriffe nennen? Bei mir ist alles auf Englisch und ich finde es in der Hilfe grad nicht.
daweed90
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übrigens bin ich nicht im Zeichnungsmodus.
Ich möchte den Körper wirklich zerschneiden.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daweed90,
ich dachte mir's schon fast, dass du einen Schnitt auf der Konstruktionsseite meinst. Fertig gibt es einen derartigen Schnittverlauf nicht. Du kannst dir aber zwei Flächen basteln (deine roten Schnittkurven mit der Turbinenachse verbinden ...) und damit die Geometrie schneiden.
Walter Hogger
Rainer Schulze
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah - kleines Missverständnis.
Das ist dann wohl der Befehl "Schneiden" bzw. "Intersect".
Rainer Schulze
daweed90
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für den Tipp, d.h. ich zeichne mir erstmal im Skizzenmodus die rote Kurve auf richtig?
Wo finde ich denn danach den Befehl, um die Kurve mit der Achse zu verbinden?
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Flächentyp nennt sich Regelfläche (Ruled), falls das überhaupt der Schnitt ist, den du benötigst. Deine Wellen flachen dabei ab, bis sie verschwinden.
Wie ist denn die Aufgabenstellung, was soll mit dem geschnittenen Segment gemacht werden?
Walter Hogger
daweed90
erstellt am: 06. Jun. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Schnitt habe ich hinbekommen. Einfach eine Kurve in eine Skizze gezeichnet und diese extrudiert.
Das Modell wird von CFD aber nicht angenommen, da etwas mit der Periodizität nicht stimmt. Liegt anscheinend daran dass die Flächen (siehe Bildanhang) nicht übereinstimmen (habe es mit Measure Face überprüft).
Kann sich jemand erklären woran das liegen könnte? Es handelt sich ja um die gleiche Schnittkurve, nur in einem bestimmten Winkel gedreht...
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 06. Jun. 2016 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daweed90,
du sprichst für mich in Rätseln
... von CFD aber nicht angenommen, da etwas mit der Periodizität nicht stimmt ...
Außer deinem 1. Satz verstehe ich keinen weiteren.
Walter Hogger
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Jun. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
"Etwas" wird aber doch wohl nicht in der Fehlermeldung stehen?
Geht das nicht etwas präziser?
a) Ist denn Dein Modell tatsächlich rotationssymmetrisch?
b) Hast Du eventuell eine falsche Drehachse für die Schnitte gewählt?
Rainer Schulze
