| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Falsche Schnittdarstellung (1358 / mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 18. Mai. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte eine Schnittdarstellung erstellen, aber der Schnitt durch das Modell sieht ziemlich komisch aus. Ohne Schraffierungen und Schnittkanten, etc. (siehe Anhang). Weiß jemand woran das liegen könnte? Viele Grüße
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 18. Mai. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Mai. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Guten Morgen, meine erste Vermutung wäre ebenfalls der Hintergrund in den Ansichtseinstellungen. Da muss der Haken bei "Hintergrund anzeigen" rein (findest du in den Schnitteinstellungen). Zusätzlich ist bei dir der Haken bei "Schraffur erzeugen" wahrscheinlich nicht gesetzt. Haken bitte setzen (findest du ebenfalls in den Ansichtseinstellungen bei den Schnitteinstellungen). Anschließend sollte es klappen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten Könnt ihr mir noch genau sagen, wo ich die beiden Optionen "Hintergrund anzeigen" und "Schraffur erzeugen" finden kann? Hab schon in der Suche nach "background gesucht" aber da kommt immer nur: Farbe des Hintergrunds ändern xD Danke vielmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Zitat: Original erstellt von daweed90: ... Könnt ihr mir noch genau sagen, wo ich die beiden Optionen "Hintergrund anzeigen" und "Schraffur erzeugen" finden kann? ...
Hab ich doch. In den Ansichtseinstellungen bei Schnitteinstellungen. In die Ansichtseinstellungen kommst du per Doppelklick auf den Ansichtsrahmen deiner Schnittansicht im Grafikfenster oder per Doppelklick auf die Schnittansicht im Part (Teile) Navigator. Alternativ gehts auch über RMT (rechte Maustaste) und dann Einstellungen (klappt auch wieder über den Ansichtsrahmen oder die Ansicht im Part (Teile) Navigator. Im daraufhin erscheinenden Fenster wählst du links unten bei "Schnitt" (bitte aufklappen per Klick auf das +) den Punkt "Einstellungen". Im rechten Teil des Fensters findest du die beiden gesuchten Einstellungen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
