| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Schaufel konstruieren (1893 / mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 26. Apr. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand bei der Erstellung der Schaufel helfen. Die einzelnen Schnitte durch das Profil seht ihr im Anhang. Ich habe es versucht, doch meine Schaufel sieht ziemlich "dellig" aus. Vielleicht bekommt das jemand besser hin? Danke schon mal. Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von daweed90 am 03. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Moin ich weiß ja nicht wo du die Daten für die Skizzen her hast. Aber mit diesen Angaben kann das einfach nix werden. Versuch mal eine Fläche mit der Auswahloption "einzelne Kurve" zu erstellen, dann siehst du gleich wo das Problem liegt. Die einzelnen Segmente passen nicht zueinander, abgesehen mal von der Tatsache das solche Schaufelprofile mittels Splines und nicht mit Kreisbögen aufgebaut werden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die Daten habe ich hier her (siehe Anhang). Da werden die Profile mit verschiedenen Kreisen erstellt. Ich musste allerdings die Positionen mancher Kreise verändern und mit Beziehungen arbeiten, da sich nach den Daten die Kreise nicht tangiert haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Unsere Schaufeln zumindest sind dann doch etwas weniger wellig.... Du musst mir bitte nachsehen das ich weder die Lust und vor allen Dingen die Zeit habe die Skizzen entsprechend der Zeichnung neu zu erstellen. Ich kann dir nur den Tip geben die Skizzen einer Kurvenanalyse zu unterziehen bevor du die Flächen erstellst. Du wirst feststellen das keine Krümmungsstetigen Übergänge vorhanden sind. Und noch viel schlimmer die einzelnen Segmente auf der Profilunterseite weisen stark unterschiedliche Längen auf. Ohne diese grundlegenden Fehler auszuräumen wird es dir nicht gelingen eine halbwegs glatte Fläche zu erstellen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich natürlich verstehen und ich werde mir es mal angucken. Vielleicht habe ich ja auch bei den Skizzen einen Fehler gemacht. Eine andere Sache: Wenn es um das Platzieren der Schaufel auf der Scheibe geht: Die Schaufel hat ja kaum gerade Flächen. Kann ich die Schaufel irgendwie mit einem Bezugskoordinatensystem verbinden? Dieses KOS kann man ja dann in einem gewissen Abstand bzw. mit Beziehungen platzieren. Viele Grüße
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Apr. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Zitat: Original erstellt von daweed90: Vielleicht liegt es ja auch an den Profilschnitten. Möglicherweise sieht die Schaufel wirklich so dellig aus.
2x ein klares ja. Versuch' mal, die Profile mit Kurven (~ senkrecht dazu) zu verbinden. Oben klappt das noch so eingermaßen, aber auf der Unterseite gibt's keine vernünftige Lösung. Die Dicke der Profile schwankt einfach zu stark. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo Schau dir die Skizzen nochmals an. Mir ist aufgefallen, dass du in den Skizzen alles positive Werte hast. In der Tabelle "springen" einige Werte ins "negative". Vielleicht sind dann die Bögen auch tangential, wenn die Werte stimmen. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
