  NX
  Alternative NX-TC Schnittstelle
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Alternative NX-TC Schnittstelle (874 / mal gelesen)
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23,24 Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, 3DExperience 2016x
erstellt am: 22. Apr. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine frage: Gibt es für NX - TC auch eine alternative Schnittstelle als die von Siemens?
Die direkt Integration hat so ihre Probleme und wenn ich mir die RNI Schnittstelle von Daimler ansehe, wären da einige Vorteile zu sehen.
Unsere aktuell eingesetzten Versionen: NX10 und TC10
besten dank
Non in omnes omnia conveniunt
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
Davon habe ich noch nie gehört und ich befasste mich 13 Jahre mit NX und TC.
Was sind denn in Deinen Augen diese Probleme?
So isses.
Ich hatte nie sonderliche Probleme mit dem Zusammenspiel von NX und TC. Könnte es sein, dass Du als Catia-Umsteiger einfach eine ungünstige Erwartung hast?
Rainer Schulze
Templer
System Engineer
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ich bin ansich kein Umsteiger, eher ein zwangsbeglückter CAD - PDM Admin, der ständig mit SS problemen zu kämpfen hat.
Die Probleme die am meisten drücken, sind Massenimporte von MultiCad Strukturen.
tcin_import ist angeblich "die" Lösung, aber leider führt sie nur all zu oft in PRobleme.
Kleines Beispiel:
Namensgebung der Daten ist ein Bug muss ITK seitig wieder gebügelt werden.
"Fatal Error" ohne besondere weitere info nach dem das clonlog verwendet wird.
Jedenfalls gefällt mir die RNI SS von Daimler da wesentlich besser. Schon allein, weil man aus dem Fileverzeichnis dazuladen kann ohne vorher zu importieren.
