  NX
  Floating Lizenzen per Borrow nutzen NX10
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Floating Lizenzen per Borrow nutzen NX10 (1348 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 21. Apr. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben ein dringliches Problem.
Lizenzborrow funktioniert für ein zugewiesenes Bundle für NX10 wunderbar. Neben einem Standardbundle sollen jedoch auch Floating-Lizenzen geborrowt werden. Genau hier ist das Problem.
Wisst ihr wie man hier bei NX10 vorgehen muss?
Sobald man auf eine der Floating-Anwendungen umschaltet erscheint folgende Meldung:
"License Server is down or not responding. Check that SPLM_LICENSE_SERVER is set correctly".
In der NX Startbatch für Borrow-Anwendung wurde der Client selbst als Lizenzserver gesetzt:
set UGS_LICENSE_SERVER=28000@xxxxx_Client
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Floatings denn borrowable (tolles deutsch... )?
Sieht so aus, als wenn nur das Bundle ausleihbar ist.
BTW: Hier gibt es ein Lizenzforum...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
gleichmau1
NX / TC Admin
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es waren zwei Dinge was wir nun rausgefunden haben.
1. unter NX10 muss es heißen SPLM und nicht UGS
set SPLM_LICENSE_SERVER=28000@xxxxx_Client
2. Es wurde bei den FL-Lizenzen for Simulation, eine Simualtion Addon vergessen zum Ausleihen :-( -> die Fehlermeldung, war hier leider nicht sehr hilfreich
Jetzt geht alles !
