  NX
  Maße im Sketch miteinander verknüpfen
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich
Autor Thema:  Maße im Sketch miteinander verknüpfen (1612 / mal gelesen)
Der Jens
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Der Jens an!   Senden Sie eine Private Message an Der Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Jens
erstellt am: 30. Mrz. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Maße in einem Sketch miteinander verknüpfen, z.B. soll ein Radius immer das 5-fache der Länge einer Linie sein.
Ich habe dafür das entsprechende Maß angeklickt, von mm auf Formula umgestellt und versucht eine entsprechende Formel einzugeben: =p51*5 (p51 ist das Längenmaß).
Ich bekomme aber immer die Meldung eines Syntaxfehlers, auch wenn ich versuchsweise das Gleichheitszeichen weglasse.
Was mache ich da falsch, bzw. wie gibt man solche Formeln ein ?
Gruß, Der Jens
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein dass Du das "=" Zeichen auch eingetragen hast ?
Formel p51*5 eintragen
