| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Farben Modellvergleich (2845 mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 23. Mrz. 2016 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei NX gibt es ja die Möglichkeit modelle miteinander zu vergleichen. Ich möchte feststellen, bei welchen Features sich die Modelle unterscheiden. Also habe ich einen Modellvergleich gemacht (siehe Anhang). Ich verstehe nur nicht ganz die Bezeichnungen mit den Farben. Also "Identisch" (blaue Farbe) zeigt alle Feautures, die beide Modelle gemeinsam haben, denke ich mal "Geändert" (Farbe orange Modell links, Farbe gelb Modell rechts) zeigt die Features, die sich unterscheiden richtig? Dann wäre das ja das, was ich suche. Und was zeigt "Eindeutig" (Farbe grau)? Danke schon mal im Voraus. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von daweed90 am 23. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Mrz. 2016 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2016 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha sorry, jetzt ist der Anhang da Danke für deine schnelle Antwort. Trotzdem muss ich nochmal fragen. Die identischen Features kann ich ja ausblenden. Wenn ich jetzt alle angezeigt bekommen möchte, die sich voneinander unterscheiden (sprich geändert wurden), dann müsste ich demnach "Changed" auswählen. Die grauen zeigen ja nach deinem Merkblatt nur die Features die in dem jeweiligen Modell vorkommen. Ich versteh nicht ganz den Unterschied zwischen geändert und eindeutig (sorry für mein Brett vorm Kopf). Oder vielleicht muss ich mir sogar alle geänderten und eindeutigen Features angucken, um sämtliche Unterschiede zu identifizieren?^^ Viele Grüße
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo, bitte verwechsel Feature nicht mir Flächen. Die Farben des Modellvergleichs zeigen keine Feature sondern Flächen. Der Unterschied zwischen geändert und eindeutig sind die Trimgrenzen der Flächen. Sind die äußeren Grenzen gleichgeblieben aber innerhalb der Fläche hat sich etwas geändert oder die Fläche ist verschoben kennzeichnet NX die Fläche als geändert. Zum Beispiel wenn eine Fläche gedreht wird oder ein Loch dazukommt bzw. wegfällt. Sind die Trimmgrenzen unterschiedlich, erkennt NX die Flächen als eindeutig, da diese für das System in der jeweils anderen Datei nicht vorhanden sind. Möchtest Du Feature vergleichen musst Du den Bericht verwenden. Dieser listet Dir die Feature auf und vergleicht diese miteinander. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, also mal an einem Beispiel erklärt (siehe Anhang). Bei den orangen Flächen hat sich im Vergleich zu den gelben etwas innerhalb der Fläche geändert. Die grauen Flächen zeigen die Flächen, die nur in der jeweiligen Datei vorkommen. Dann versteh ich beispielsweise aber nicht warum die linke Eckenverrundung grau dargestellt ist. Sie kommt doch in beiden Modellen vor. Kann man auch einsehen, was sich genau geändert hat und nicht nur das sich etwas geändert hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo daweed90, Zitat: Kann man auch einsehen, was sich genau geändert hat und nicht nur das sich etwas geändert hat?
Du denkst zu sehr in NX. Die Modelle können aus unterschiedlichen Systemen kommen und trotzdem verglichen werden. Diese Modellvergleichsfunktionen (es gibt viele davon am Markt) können nur die Abstände von Kanten oder Flächen messen. Die Featurelogik des Modellaufbaus (falls du das meinst) ist hier nicht interessant und auch nicht sinnvoll. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, also es werden Flächen und Kanten miteinander verglichen und nicht Features (Obwohl man durch die Änderung der Kanten ja auf sich verändernde Features schließen kann). Aber eine andere Möglichkeit zu untersuchen, in welchen Features sich die Modelle unterscheiden gibt es in NX nicht oder? Ich dachte da so an etwas mit beide Modelle übereinander legen... Geht sowas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Ja, ich lege die Modelle auch erst mal übereinander. Die identischen Flächen sieht man recht gut durch die Mixfarben beider Modelle. Bei den abweichenden Flächen ermittle ich die Differenzen meist mit Analysis > Daviation > Checking, dann kenne ich gleich die Werte der Abweichung. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, super. Dann weiß ich immerhin schon mal was ich machen muss. Jetzt würd ich nur gern wissen, wie man das macht, also beide Modelle übereinanderlegen. Kannst du mir da helfen? Danke schon mal. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo dawed90, ich mach es so: Ein neues Part anlegen, damit nichts kaputt geht. File > Import > Part (das erste) File > Import > Part (das zweite) Ggf. noch die richtigen Layer schalten. Ggf. die Teile zueinander ausrichten, das ist schon etwas schwieriger. Meist passen die Teile aber, da es sich um Änderungsstände handelt die sich auf das gleiche (Fahrzeug-)Koordinatensystem beziehen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Antwort. Gibt es eine Möglichkeit die beiden Teile ohne die Skizzen und Bezugsebenen zu importieren (also nur die Solids)? Es kommen ja nur zwei Menüfenster beim Importieren (Image1,2 im Anhang) und da konnte ich keine entsprechende Option finden. Danke schon mal. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
