| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: 2 NX Versionen auf einem Rechner (1368 / mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 18. Mrz. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich auf einem Rechner zwei NX-Versionen zu installieren? Ich habe zur Zeit NX 10 installiert, aber da auf Arbeit NX 9 verwendet wird, wollte ich gern bei mir zusätzlich NX 8 installieren, damit ich einige Konstruktionen auch auf der Arbeit öffnen kann. Lange Rede, kurzer Sinn: kann man 2 NX-Versionen gleichzeit auf dem Rechner haben? Viele Grüße
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Mrz. 2016 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Man kann beliebig viele NX Versionen installieren ( auch unterschiedliche MRs / MPs wenn man das will ). Das Programm das man startet muss dann halt mit den entsprechenden korrekten Umgebungsvariablen versorgt werden. Ein Beispiel Startscript gibt's hier zu sehen, das ist zwar schon alt, gilt aber sinngemäss nachwievor ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 23. Mrz. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Das Skript wird nirgends eingefügt. Das Skript startet NX. Wenn Du den Inhalt in einen Texteditor kopierst und die Datei als .bat oder .cmd speicherst, erhältst Du eine ausführbare Datei. Du musst natürlich den Inhalt auf Deine Umgebung anpassen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
