| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Austausch von Artikeln zwischen TC und NX (1358 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 24. Feb. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, TC und NX wächst bekanntlich immer weiter zusammen bzw. wird immer besser integriert. Doch klagen die Anwender immer wieder, dass die Funktion in NX fehlt die heißen könnte "Versenden an TC", umgekehrt ist dies ja bereits möglich. Auch wäre eine Möglichkeit für folgende Punkte interessant: - aus NX versenden an TC z.B. für den Fall Teil ist in NX geladen und soll in TC ebenfalls aufgerufen werden - schnelle Möglichkeit in NX die Teilenummer in die Windows-Zwischenablage kopieren - Möglichkeiten die Teilenummer aus TC in die Windows-Zwischenablage kopieren - TC Zwischenablage effektiv nutzen Richtung NX - TC Navigator (in NX integriert Ressourcenleiste rechts) effektiv nutzen Welche Tipps habt ihr zu diesen Punkten? Wie handhabt ihr diese Themen?
Danke und Grüße
------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
>> dass die Funktion in NX fehlt die heißen könnte "Versenden an TC", Was ist damit denn gemeint, wenn nicht die Speicherfunktion? Die anderen Punkte sind sicher einen ER = Enhancement Request wert. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hiermit meine nicht speichern in TC :-) Gemeint ist angelehnt an die Funktion "Versenden an ..." in TC, dass eben ein Versenden einer Komponente aus NX nach TC möglich wäre. Entweder ins Portal oder in die TC-Zwischenablage. ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
MoinZ hat da jemand in der Vergangenheit GAIN kennengelernt? Da gibt es genau diese Funktion. @Rainer: als Beispiel hast du eine Baugruppe mit mehreren hundert Komponenten. Du möchtest an einer der Komponenten etwas in den TC Daten ändern. Dann wäre es nett im NX einen Befehl zu haben "an TC senden". Im TC wird dann die betreffende Komponente aufgerufen und du musst du nicht suchen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Edite Zitat: schnelle Möglichkeit in NX die Teilenummer in die Windows-Zwischenablage kopieren
Hier have fun..... txt > vb THX for Unities ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 25. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Zitat: Möglichkeiten die Teilenummer aus TC in die Windows-Zwischenablage kopieren
das ist eigentlich einfach.... 1. click Item or ItemRevision 2. Summary in der Kopfzeile (header) kannst du die Nummer anwählen und kopieren .... siehe Pic ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masterofsleepon Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 21.08.2014 Windows 7 Enterprise Intel Xeon CPU E5-2665 @2,4 GHz 128 Gb RAM 256 Gb SSD 2 TB im LSI RAID 5/6 _________________ NX - 8.5 Ansys 15.0
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo, Zitat: TC Zwischenablage effektiv nutzen Richtung NX
. Das geht schon. Ich verwende das um NX eine Komponente in einer Baugruppe einzubauen oder das Teil zu öffnen. Aber deine anderen Ideen find ich gut! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo, ich habe mir vor einiger Zeit mal eine eigene "Send WorkPart to Teamcenter" Funktion für unsere Teamcenter 4Tier Umgebung gebaut. Hierzu lese ich im UGOpen VB Skript den internen "Namen" des Arbeitsteils. Dieser enthält u.a. auch den Teamcenter Object TAG, welchen man durch einige String-Operation extrahieren kann. ufs.part.AskPartName(workpart.tag, db_internalname) Danach baut man den Teamcenter TAG in eine URL für den 4Tier Server ein und öffnet diese mit dem lokalen Internet Explorer oder lädt diese mit curl.exe runter. In unserem Fall liefert der 4Tier Server eine .ugs Datei, die dann mit dem otwportal.bat Batch aufgerufen werden kann.
http://TeamcenterServer:Port/tc/launchapp?-attach=true&-s=226TCSession&-o=TeamcenterTAGdesNXObjekts Dadurch öffnet die aktive Teamcenter Sitzung automatisch das entsprechende Teamcenter Objekt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Big King: das ist genau das was wir suchten, vielen Dank für den Journal! Aus TC Richtung NX: Genau wie du es beschreibst kopieren wir in TC die Artikelnummer in die Zwischenablage (Windows). Das Problem ist, hier liegt ein Bug vor, nur sehr selten kommt der Inhalt der Windows-Zwischenablage in der NX Zwischenablage an. Kennst du das Problem? Als Ersatz, dauert aber länger, gibt es ja die TC-Zwischenablage und dort den Befehl an NX senden. Wie ich sehe drückt der Schuh bei euch genauso, hoffentlich tut sich hier in Zukunft noch mehr. Vielen Dank euch!
