  NX
  Bruchlinie bis Körperkante
Toleranztabelle , eine App
Autor Thema:  Bruchlinie bis Körperkante (1871 / mal gelesen)
Erni90
Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Sehen Sie sich das Profil von Erni90 an!   Senden Sie eine Private Message an Erni90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erni90
HP Workstation Z440
Windows 7 x64 SP1
NX 10.0.3.5 MP18
NX 12.0.1(testing)
ECTR V 4.4
Euklid V16-SP1
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Ansicht nur einen Teil derselbigen auf der Zeichnung sichtbar machen.
Bisherige Vorgehensweise: RM auf Ansicht-->Erweitert-->Spline zeichnen-->raus aus dem erweitert Modus-->RM auf Ansicht-->Begrenzung-->Bruchlinie-->Spline wählen-->fertig
Nun geht der Spline aber auch über die Körperkanten drüber (siehe Anhang).
Fragen:
1) Geht das auch einfacher ohne den erweitert Modus (NX8.5/NX10)?
2) Ist es möglich den Spline als Bruchlinie nur bis zu den Körperkanten laufen zu lassen?
Benni
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni90 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan würde ich sagen:
1. Verwende eine Skizze für die Begrenzung
2. Nutze mehrere Kurven. Dort wo Du keine Begrenzung haben möchtest, erzeuge Dir geraden, die Du später auf einen Layer legst und unsichtbar schaltest. Alles was nicht sichtbar ist, wird auch nicht gedruckt.
Gruß André
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni90 10 Unities + Antwort hilfreich
160222_View_Boundary_Spline.txt
Hab' dir mal ein kleines Filmchen gedreht. Siehe Anhang (musst du nach dem Download von *.txt in *.7z umbenennen und danach natürlich noch entpacken).
Hilft dir das?
Markus
Erni90
HP Workstation Z440
Windows 7 x64 SP1
NX 10.0.3.5 MP18
NX 12.0.1(testing)
ECTR V 4.4
Euklid V16-SP1
erstellt am: 22. Feb. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von der Möglichkeit das über eine Skizze statt über erweitert zu machen wurde uns bei der Schulung damals abgeraten (ich weiß nur nichtmehr warum).
Ist das Geschmacksache ob man es über ne Skizze oder erweitert macht? Vor- Nachteile?
@Markus
Ich dachte eigentlich das geht irgenwie, indem man nen Haken in einem Menü setzt, aber ich komme denke so auch klar.
Vielen Dank schonmal!
