  NX
  Auswahlfilter
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich
Autor Thema:  Auswahlfilter (1766 / mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 10. Feb. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Selection Scope  im Sketch gibt es drei Möglichkeiten:
„Entire Assembly“, „Whithin WorkPart Only“ und „Within Active Sketch Only“.
Wenn die Voreinstellung „Within Active Sketch Only“ ausgewählt ist und es soll z. B. eine Bemaßung, ein Constraint oder eine Geometier erzeugt werden, dann schaltet die Voreinstellung manchmal automatisch auf „Whithin WorkPart only“ oder „Entire Assembly“ um.
Kann man das automatische Umschalten der Auswahlfilter  abschalten?
Reimund
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Feb. 2016 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reimund,
NX merkt sich die von Dir zuletzt verwendete Einstellung. Aktivierst Du also das Profil und stellst um auf innerhalb der Skizze merkt sich NX diese Einstellung für das Profil. Aktivierst Du jetzt eine Linie bekommst Du wieder die bisherige Einstellung, z.B. Arbeitsteil. Aktivierst Du wieder die Skizze ist der Umfang wieder auf innerhalb der Skizze ungeschaltet. Dementsprechend musst Du für alle Deine Funktionen individuell den Selektionsumfang einstellen. Dafür gibt es selbstredend keine Voreinstellung, da diese extrem Umfangreich sein müsste.
Gruß André
reimund
erstellt am: 11. Feb. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo André,
Danke für die Antwort.
Reimund
