Thema: Modellansichten: wann ist was sichtbar? (1362 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin verwirrt. Auslöser war eine Abwicklung mit dem Blechmodul. Dabei wird eine neue Modellansicht erzeugt die im Teilenavigator unter dem Knoten "Modellansichten" als "FLAT-PATTERN...." zu finden ist. Mache ich darauf einen Doppelklick so wird diese Ansicht zur Arbeitsansicht und zeigt mir NUR die Abwicklungslinien. Frage: Wie kann man so etwas erreichen? Wie kriege ich es hin, dass in einer Ansicht nur von mir ausgewählte Objekte sichtbar sind. Wenn ich in dieser Abwicklungsansicht einen Volumenkörper erzeuge dann wird er nicht sichtbar (in den anderen Ansichten schon). Soweit ich herausgefunden habe ist diese Abwicklung weder "ansichtenabhängig" noch sind Layerbelegungen im Spiel. Wie kann ich in dieser Abwicklungsansicht alle anderen Objekte meines Modells auch einblenden? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Was auch immer erzeugen, Rechtsklick auf "Modellansichten" => Ansicht hinzufügen, was auch immer ausrichten und Rechtsklick auf die neu erzeugte Ansicht "Speichern" (speichert die Orientierung). Dann über Menü Format/Layer in Ansicht sichtbar sagen, was Du in dieser Ansicht sehen willst. Viel Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von racing.beetle: ...Dann über Menü Format/Layer in Ansicht sichtbar sagen, was Du in dieser Ansicht sehen willst....
Danke für den Tipp! Bei der Abwicklungsansicht zeigt sich aber eine Besonderheit: Alle Objekte liegen auf Layer 1. Dieser (und alle anderen) Layer ist auch in der FLAT_PATTERN-Ansicht als sichtbar markiert. Trotzdem sehe ich nur die Abwicklung. Alle anderen Objekte (Volumenkörper) werden nicht dargestellt. Wie kann ich diese sichtbar machen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
Beiträge: 74 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 11. Feb. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas-Z: Meinst du über: Menü - Format - Layer in Ansicht sichtbar...
Ja! Dort sind alle Layer "visible". Ausser den Linien der Abwicklung sehe ich aber nichts. ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 16.06.2011 NX 2206 TC 14.1
erstellt am: 29. Aug. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo zusammen, ich würde das Thema "ansichtenabhängige Layerschaltung" gerne nochmals aufgreifen. Leider funktioniert diese bei mir im modeling nicht wie gewünscht. => Die Idee war über "Layer visible in view" auch im 3D/modeling gewisse Layer einer Ansicht zuzuordnen. Im Sheet Metal modul funktioniert dies meiner Meinung nach hervorragend. Habt ihr zufällig eine Lösung wie man einen Layer für eine bestimmte Ansicht dauerhaft ein/ausblenden kann? Aktuell kann ich zwar in eine Ansicht über "Layer visible in View" die Layer anzeigen/ausblenden, sobald ich allerdings die Ansicht wechsle und anschließend auf die Ansicht zurück gehe, wird diese Voreinstellung "Layer visible in view" zurückgesetzt. Es werden also wieder alle Layer angezeigt. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Aug. 2022 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo, Zitat: Original erstellt von einstein-86: Aktuell kann ich zwar in eine Ansicht über "Layer visible in View" die Layer anzeigen/ausblenden, sobald ich allerdings die Ansicht wechsle und anschließend auf die Ansicht zurück gehe, wird diese Voreinstellung "Layer visible in view" zurückgesetzt.
Bei der Schilderung würde ich vermuten, dass du nach dem Einstellen der Sichtbarkeiten über "Layer Visible in View" die Modellansicht nicht gespeichert hast (RMT auf Modellansicht im Part Navigator - Save). Dann gehen die Einstellungen in der Tat verloren. Speicherst du die Ansicht (RMT - Save), dann bleiben sie bestehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 2D / 3D Konstrukteur für Bordnetze (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren über 600 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Aug. 2022 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
