| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Hilfe bei Konstruktion (1455 / mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 28. Jan. 2016 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen wie ich bei meinem Modell die folgende komponente (siehe Anhang) hinzufügen kann? Danke schon mal im Voraus. Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von daweed90 am 16. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von daweed90 am 16. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Jan. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Mit Bezugsebenen und einer Bezugsachse zuerst eine Skizzierebene im gewünschten Winke erstellen. Dann eine Skizze um den Stutzen als Rotationkörper zu erstellen. Eine weitere Ebene zum Teilen der Zylinderfläche, um dann mit der Körperschrägung den Hinterschnitt aufzufüllen. Danach mit den Möglichkeiten der synchronen Konstruktion die nicht benötigte Zylinderfläche entsorgen und die entstandene planare Fläche mit dem Flansch ausrichten. Es gibt noch einige andere Wege, das ist ja das schöne an NX das der Anwender kreativ sein darf ;-) ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daweed90 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daweed90 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht ist es besser, wenn du das Modell hochlädst, so wie du es gemacht hast, dann kann ich am besten nachvollziehen, was wie gemacht werden muss. Also ich hab jetzt die Extrusion entlang der Achse erstellt, aber ich hab keine Idee, wie ich jetzt die gewünschte Form erhalte (so dass es auch an der Fläche abschließt). Also ich bräuchte da echt Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Moin das Modell wird dir nix nützen da mit NX10 erstellt. Die Bezugsachse ist aus dem Schnitt zweier Ebenen entstanden, und zwar aus eine Offset-Ebene, die den ersten Mittenabstand des Stutzens definiert, und eine Ebene des Koordinatensystems. Dann gibt es noch einen Bezugsebene (24), mit der die Zylinderfläche geteilt wird. Das ist erforderlich um mit der Körperschrägung (26) den Hinterschnitt aufzufüllen. Mit dem Fläche Verschieben (27) verschiebe ich die beiden entstehenden kleinen Flächen auf den Flansch, danach kann man den Restzylinder mit Fläche löschen (28)raus kicken. Dann noch die Fläche planar setzen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2016 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Hinterschnitt auffüllen verstehe ich nicht, wie man das macht. Ich gebe natürlich nicht auf und versuch es weiter. Aber ich habe NX 10, also für das Modell wäre ich echt dankbar Ein Lerneffekt wäre auch da, da ich deine Lösung ja noch an meine Maße anpassen muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
erstellt am: 02. Feb. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
