| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Angrenzendes Bauteil in Explozeichnung (2121 / mal gelesen)
Paul Scriptor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 02.12.2015 NX9 ECTR V4.4
erstellt am: 25. Jan. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Explozeichnung ist wegen der besseren Verständlichkeit ein angrenzendes Bauteil (hier: Kabelschuh) dargestellt. Laut DIN ISO 128… ist dieses in Strich-Zweipunktlinie darzustellen. Wenn ich den Linientyp über „Ansichtenabhängiges Bearbeiten“ von „Körper“ (=voll) in „Phanthom“ (=Strich-Zweipunkt) ändere, wird das Bauteil durchsichtig, d. h. alle verdeckten Körperkanten werden sichtbar. Wie kann das verhindert werden? Gruß Paul ------------------ "Ich rate, lieber mehr zu können als man macht, als mehr zu machen als man kann." (Bertolt Brecht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 26. Jan. 2016 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul Scriptor
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Jan. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul Scriptor
MoinZ Render Sets helfen hier nicht weiter, da der gesamte Volumenkörper ausgewählt wird. Das ansichtsabhänge Bearbeiten ist schon passend, allerdings muss bei der Auswahl darauf geachtet werden das die einzelnen abgeleiteten Kaurven bzw. Kanten und nicht der Volumenkörper ausgewählt wird, sieh Pic und Beispiel. NX Daten sind in NX10, sollte aber in NX9 ein gleiches Verhalten zeigen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, das Problem entsteht ja erst bei isometrischer Ansicht, in der 2D-Ansicht sind die verdeckten Kanten (eines Quaders oder Zylinders) ja nicht sichtbar. Habe eine einzelne Kurve ausgewählt und aus dem Bogen wird eine Ellipse. Vielen Dank erst mal, auch an Simon. Paul ------------------ "Ich rate, lieber mehr zu können als man macht, als mehr zu machen als man kann." (Bertolt Brecht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul Scriptor
Das geht dann mit "Objektsegmente" bearbeiten, siehe Pic. Es ist allerdings etwas mühselig, und vor allem ist die Bearbeitung nicht assoziativ, bei Änderungen darfst du die Bearbeitungen demnach öfter üben ;-) IMHO sollte man sich in Zeiten von 3D CAD so ganz langsam von Normen verabschieden die zu Zeiten von Bleistift / Tuschezeichnungen entstanden sind. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul Scriptor
erstellt am: 26. Jan. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Tipp von Meinolf geht bei mir nicht (NX9). Die Bearbeitung in der Konstruktion ist eine gute Lösung. Vielen Dank Paul ------------------ "Ich rate, lieber mehr zu können als man macht, als mehr zu machen als man kann." (Bertolt Brecht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
