  NX
  Texte in Zeichnung mit Ansicht verknüpfen fehlt
Jos. Schneider Optische Werke GmbH: Automatisierung der Prüfplanerstellung spart bis zu 50% der Zeit und reduziert die Fehleranfälligkeit , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Texte in Zeichnung mit Ansicht verknüpfen fehlt (1620 / mal gelesen)
trinkwasserspender
Sehen Sie sich das Profil von trinkwasserspender an!   Senden Sie eine Private Message an trinkwasserspender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trinkwasserspender
NX 9.0.3.4
Teamcenter 10.1.4.2 64-bit
Windows NT(x64) 6.1 (Win7)
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer wieder das Problem, dass ich Texte oder Form und Lagetoleranzen nicht mit einer Ansicht verknüpfen kann. Normalerweise wenn ich einen Text mit der rechten Maustaste auswähle erscheint ein Punkt "mit Ansicht Verknüpfen". Allerdings fehlt dieser manchmal aus mir unerklärlichen Gründen.
Manchmal hilft es den Text zu löschen und neu zu erstellen. Manchmal hilft dies aber auch nicht. Auch gibt es Zeichnungen bei denen ich gar keine Probleme habe und andere wo der Fehler immer wieder auftritt.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Sebastian.
Mahaweilo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mahaweilo an!   Senden Sie eine Private Message an Mahaweilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahaweilo
NX Version 1919
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trinkwasserspender 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
ich denke das liegt daran das wenn du deine F+L Box auf ein Maß beziehst dann ist die Box zum Maß assoziativ und kann nicht auch noch zur Ansicht assoziativ sein. Wenn du hingegen die F+L Box einfach nur so ins nichts bemaßt kannst du es, wie du beschrieben hast, einfach mit Rechtsklick -> mit Ansicht Verknüpfen klicken.
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 08. Feb. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trinkwasserspender 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen Hinweis oder eine Form- und Lagetoleranz in die Nähe einer Ansicht bewegst, kommt doch diese gestrichelte Linie. Die bedeutet schon die Assoziativität zu der jeweiligen Ansicht. Wenn Du den Hinweis o. ä. mit gedrückter Alt-Taste in die Nähe einer Ansicht bewegst, kommt diese Linie nicht. Dann setzt Du den Hinweis o. ä. also "lose" ab und dann sollte auch die Option "Mit Ansicht verknüpfen" erscheinen...
