| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: DAIMLER Testszenario NX 10 (2673 mal gelesen)
Manni_KL Mitglied CAD Senior Engineer
Beiträge: 98 Registriert: 03.11.2005 CATIA R26 Siemens NX 11 Teamcenter(Ford) Win7 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2016 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alles, hat jemand bei Daimler schon das Qualifizierung Testszenario für NX10 durchgeführt? Ich komme in der Beschreibung nicht weiter. Habe das Testmodell von Daimler benutzt doch als es sich um die Materialzuweisung geht öffnet sich irgendwie die Materialliste aus den Daimler Tools nicht. Kann auch irgendwie keinen Solid Body selektieren, das System springt jedesmal auf ein Feature ansttt auf das eigentlichen Part. Muss dazu sagen ich Neuling in NX (10) Kann mir jemand helfen oder weiss wo man dazu ein kleines Video findet? Danke im Voraus!! Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Hi Manni, Das mit den Features ist ganz normal und die Materialliste kann auch innerhalb der ersten Zeilen ausgewählt werden - ich habe gerade keine Daimler Umgebung installiert, deswegen kann ich keinen Screenshot machen ): Das gewählte Feature muss Bestandteil des referenzierten Körpers sein (: Schau mal im Installationsverzeichnis nach - da gibt es einen "Docs" Ordner, der die Beschreibungen zu den Daimler Tools enthält. ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GuitARTS, versuche schon seit geraumer Zeit Marterial zuzuweisen. Habe ja die Beschreibung von Daimler, doch das System wählt immer nur ein Feature aus und nicht den Solid Body...Was mache ich denn nur falsch? Habe nach Fertigstellung des Modells Format - Referenz Sets gewählt...Danach gehts in der Beschreibung zur Materialzuordnung...da heisst es dann Bauteil auswählen. In Catia musste man den Final Part Body auswählen. Was aber in NX??? Gruß Manni
Akita Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 10.03.2015 Catia V5 NX 9 - 10
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Hallo Manni. Ich kann das Problem nicht ganz nachvollziehen. Was hast Du denn als Final Part angewählt? Das letzte featur im Baum oder den extrahierte Body? Was auch sein kann, ist der Body im "Ref Set" auch ein Volumenkörper? Manchmal zickt NX da auch rum. Als Tipp: Die Mat. Zuweisung geht in einem seperatem Fenster auf.
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 15. Jan. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger:
du hast ja hoffentlich die richtige NX-Version bzw. das Daimler Package 4, davor gab es mit der NX-Lizenz "AS/DS 5010" Ärger bzw. klappte das gar nicht.
Hallo Walter, die NX 10.0.2 und das Supplier Package 4 wurde bei Daimler kurz vor dem Rollout auf unbestimmte Zeit gestoppt. Daten dürfen nur mit NX 10.0.1 + Suppl Pack 3 erstellt und geliefert werden. Habe gerade noch einmal auf dem Engineering Portal nachgeschaut. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Hallo Manni (du bist nicht zufällig aus dem Hinterland?) edit: hab gerade gelesen, du bist aus NRW, also einfach ignorieren ;-) hast du dein Problem schon lösen können? Wenn nicht, musst du wahrscheinlich Perl auf deinem Rechner installieren. Wie das geht usw sollte in der Anleitung stehen, die mit dem Supplier Package mitgelifert wird. Ohne Perl geht die Materialzuweisung nicht. Sag doch dann mal Bescheid, ob es daran lag... Viele Grüße :-) [Diese Nachricht wurde von pleudel am 18. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
df Mitglied Projektleiter
Beiträge: 23 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Hallo Walter, wie schon gesagt darfst du nur das Supplier Package 3 mit der dazugehörigen NX Verion benutzen. Dann braucht du allerdings für die Materialzuweisung eine AS/DS5050 Lizenz. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Detlef Fücker ------------------------- People who design CAD systems never use them to design anything. (Dick Cooper) [Diese Nachricht wurde von df am 18. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
