Thema: ugzip in NX10 (3454 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 11. Jan. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei dem Versuch ugzip in NX10 einzubinden bekomme ich immer folgende Meldung (siehe Bild), ich denke mal es hängt mit den neuen ribbon Menüs zusammen. Hat Jemand eine Lösung? Gruß R.Merz
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Jan. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
>>daran kann es nicht liegen DLLs müssen ja zum jeweiligen Programm passend geschrieben werden. Wenn sich in NX10 die Programmierschnittstelle geändert hat, muss das Hilfsprogramm vom Anbieter angepasst werden.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Wenn sich in NX10 die Programmierschnittstelle geändert hat, muss das Hilfsprogramm vom Anbieter angepasst werden.
Sorry Rainer, aber diese Aussage ist Quatsch, bestenfalls eine sehr grobe und damit irreführende Verallgemeinerung. In etwas so sinnvoll wie: Hunde beissen. Manche tun das, aber die Mehrheit eher nicht. Und so sieht's auch bei NXOpen aus: Die meisten (> 90 %) "Altprogramme" laufen auch auf neueren Versionen ohne Probleme. Es kommt, wie so oft im Leben, auf die Details an. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, aus irgend einem Grund läuft "ugzip" bei mir nicht mehr, der Eintrag unter "Exportieren" ist auch verschwunden, könntest du mir bitte deine "ugzipc.men" Datei schicken, damit ich was zum Vergleichen habe. Falls Jemand anderer da draußen eine funktionsfähige "ugzipc.men" hat wäre ich natürlich auch für diese dankbar. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo, also in deiner custom_dirs.dat sollte der Pfad zum entsprechenden Verzeichnis verweisen (hier ...\Menuscript). In diesem Verzeichnis muss ein Ordner application liegen und darin liegen die Zip-files. Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wogo Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
