| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: Ausbruch in Schnittansicht (3633 mal gelesen)
erstellt am: 02. Jan. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leider evtl. schon wieder eine Anfängerfrage, die ja hier leider nicht so gut ankommt. Hoffe aber trotzdem auf eine Antwort Auf dem Bild seht ihr den Schnitt. Dieser geht direkt durch den Bolzen, auf dem Auch das Lager läuft (zu sehen im Schnitt).Ich habe es so eingestellt, dass der Bolzen nicht geschnitten wird. Soweit funktioniert das ja auch alles. Jetzt möchte ich einen Ausbruch in der Schnittansicht beim Bolzen einbringen, da dort ein Gewinde drin ist. Habe dazu die Ansicht erweitert, die Bruchlinie eingezeichnet und die Erweiterung wieder aufgehoben. Hat geklappt, wie auf dem Bild zu sehen ist. Nun gehe ich auf die Funktion für Ausbrüche, wähle die Ansicht, anschließend den Basispunkt, anschließend den Vektor (vllt mach ich hier einen Fehler?) und anschließend noch die Bruchlinie. Dann auf anwenden. Und es passiert nichts. Der Ausbruch wird nicht erstellt, aber die Bruchlinie verschwindet. Da ich die Vermutung habe, dass ich den Vektor falsch definiere, habe ich alles mögliche versucht, aber nichts hilft. Immer das selbe Ergebnis. Ich weiß leider nicht was ich falsch mach Liegt es vllt daran, weil ich gesagt hab, dass das Teil nicht geschnitten sein darf und deswegen der Ausbruch auch nicht erstellt wird? Testweise habe ich mal nur das Einzelteil auf einer Extrazeichnung erstellt und dort einen Ausbruch gemacht. Da funktioniert alles. Danke für eure Hilfe |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Jan. 2016 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rivago: ... Liegt es vllt daran, weil ich gesagt hab, dass das Teil nicht geschnitten sein darf und deswegen der Ausbruch auch nicht erstellt wird?...
Ja, schliesslich wurde festgelegt den Bolzen in dieser Ansicht nicht zu schneiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, aber ein Ausbruch ist doch kein Schnitt Na ok, vllt doch ein bisschen. Aber wie krieg ich es dann jetzt hin, damit da ein Ausbruch drin ist und der Rest ist nicht geschnitten? Wenn ich es schneiden lasse, habe ich ersten die Schraffur drin und zweitens sieht man dann auch schon das Gewinde. Kann zwar die Schraffur ausblenden, aber das Gewinde wird ja dann trotzdem falsch dargestellt. |
erstellt am: 04. Jan. 2016 22:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ich bin hier leider nicht wirklich weitergekommen. Da ich festgelegt hab, dass dieser Bolzen nicht geschnitten sein darf, ist es jetzt anscheinend auch nicht möglich einen Ausbruch einzufügen. Nun habe ich einen ziemlichen Pfusch betrieben, der sogar fast funktioniert hätte. Habe den Bolzen separat als Ansicht auf dieser Zeichnung eingefügt und dort den Ausbruch rein gemacht. Jetzt habe ich diese neue Ansicht mit der Schnittansicht über "Punkt zu Punkt" überlagert. Anschließend habe ich in der Schnittansicht den ursprünglichen Bolzen ausgeblendet. Jetzt sieht es so aus, wie es aussehen soll, siehe Bild. Jetzt will ich da aber auch eine Detailansicht drauf legen. Dummerweise wird jetzt die Schnittansicht ohne Bolzen dargestellt, siehe Bild. Kann mir jemand helfen? Es kann doch nicht so schwer sein, da einen Ausbruch zu machen
Edit: Habe jetzt noch gegoogelt und bin dabei auf diese beiden Themen gestoßen:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008872.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/005583.shtml So wie es aussieht ist es wohl wirklich nicht möglich, da NX da sehr konsequent ist Da ich gerade nicht weiß, ob es die anderen CAD-Systeme können (also die, die ich noch kenn), will ich da jetzt auch gar nicht lästern
Habt ihr vllt trotzdem noch einen Trick, wie ich meine letzte Kleinigkeit jetzt auch noch zufriedenstellend darstellen kann?
[Diese Nachricht wurde von Rivago am 04. Jan. 2016 editiert.] |
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rivago: ... Habt ihr vllt trotzdem noch einen Trick, wie ich meine letzte Kleinigkeit jetzt auch noch zufriedenstellend darstellen kann?...
( Wenn das geht: ) In der Detailansicht den Bolzen von "nicht geschnitten" auf "geschnitten" ändern.
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Danke Habe es inzwischen anders gelöst.. Eine zweite Detailansicht drüber gelegt, auf der nur der Bolzen mit Sicherungsring zu sehen ist. Dann beide Detailansichten überlagert und den Rest über Ansichtenabhängiges bearbeiten in mühevoller Kleinarbeit gelöst.. So ein Aufwand, nur damit es nach Norm ist In jeder Firma würde man es wohl ab einem bestimmten Punkt sein lassen ^^ |
| Anzeige.:
