| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Ordinate ohne Pfeile (2275 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Du kannst die Bemaßungspfeile und damit auch die Anzeige der 0 entweder in den Voreinstellungen deaktivieren (Suche nach Bemaßungslinie) oder Du bearbeitest einen Satz und gehst in die Einstellungen. Auch dann hilft die Suche. Ansonsten habe ich noch drei Bilder hochgeladen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andre erst mal vielen Dank ist sehr witzig mit den Voreinstellungen Menü ist nicht gleich Menü An die Ordinate zum ausschalten komme ich nur über die Menü/Preferences/Drafting von Bild1 über die Settings bei deinen Bildern 2/3 wird mir der Punkt Ordinate überhaupt nicht angeboten. Aber egal wie Hauptsache es klappt Danke ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter (m/w/d) Sensoren & Laser für prozessbegleitende Sensoren | Das Geschäftsfeld Technologies ist Teil des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit mehr als 12.000 Mitarbeiter an über 100 Standorten beschäftigt. Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Maschinen, Anlagen, Software, Messgeräte, Aromen sowie Serviceangebote mit dem Schwerpunkt in der Tabakindustrie sowie der Genuss- und Nahrungsmittelbranche. Darüber hinaus gehören innovative Konzepte für die Batteriezellenproduktion zu unserem Leistungsspektrum.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Ideal ist die Bearbeitung der neuen Ordinatensteuerung nicht. Um an Bild 2 und 3 zu kommen musst Du ein Maß der Ordinate bearbeiten, nicht die Ordinate selbst. Wenn Du die Ordinatenfunktion startest und deine vorhandene aktivierst bekommst Du, wie Du auch schon bemerkt hast, keinen Zugriff auf die Ordinateneinstellungen. Klingt komisch ist aber so ;-) Also immer ein Maß bearbeiten, um die Einstellungen des gesamten Systems zu bearbeiten! Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
