| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Reference Sets und Zeichnungsansichten (4032 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 16. Dez. 2015 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Ansichten können nicht auf Reference Sets zugreifen. Ein Reference Set wird immer für die gesamte Komponente wirksam. Es kann auch immer nur ein Ref. Set aktiv sein. Wenn Du wissen möchtest, welches Ref Set aktiv ist, schau in den Baugruppen Navigator. Dort gibt es eine Spalte, die die aktiven Sets auflistet. Wenn Du unterschiedliche Objekte in verschiedenen Ansichten sichtbar machen möchtest, musst Du mit verschiedenen Layern und der Funktion 'Layer Visible in View' arbeiten. Vorraussetzung ist natürlich, dass alle Objekte, die Du sichtbar machen möchtest im aktiven Ref Set integriert sind. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin, hab das Problem auch schon gehabt. Wie André richtig schreibt stellt man das Refset für die Komponente ein und dieses gilt für die komplette Zeichnungserstellung. Was man aber machen kann (und so mach ich es, bis ich was besseres weiß): Die Komponente ein zweites Mal (mit gleicher Pos) laden. Über die Funktion "Anordnung" kann man einmal die eine, ein andermal die Duplikat-Komponente unterdrücken. Der Clou: Jede Komponente hat ihr eigenes Refset. Manko: Die Einstellung welche Anordnung in einer Zeichenansicht verwendet wird wird nur bei der Erzeugung einer Grundansicht angeboten. Falls Du das mal probieren willst und noch nie mit Anordnungen gearbeitet hast, melde Dich. Sicher hat Walter Hogger auch eine Kurzbeschreibung für Anordnungen in petto. Gruß hugokunz ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
ach ja, es geht auch anders: Wenn Du eine Ansicht generiert hast kannst Du diese zur Referenzansicht machen (Schalter unter Stil). Dabei kann man nichts verkehrt machen da der Schalter f Referenzansicht jederzeit wieder zurückgestellt warden kann. Die Referenzansicht wird übrigens nur durch ein Platzhaltersymbol angezeigt. Der Vorteil einer Ref.ansicht ist der, dass sie nie aktualisiert wird. Aber (!) sie wird geplottet. D.h. wenn Du zwei Ansichten haben willst in denen eine Komponente mit unterschiedlichem Refset dargestellt wird, dann gehst Du folgendermaßen vor: 1. Gewünschtes Refset für die Komponente einstellen, 2. Ansicht erzeugen, 3. Ansicht zur Ref.ansicht machen, 4. Refset der Komponente ändern, 5. Zweite Ansicht mit der Komponente und dem geänderten Refset erzeugen. Viel Spasss Wie heißts auf hessisch: Bevor isch misch uffregg is es mir egal.
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin Schau dir mal die Layer an. Hier kannst du in deinem Bauteil die verschiedenen Elemente die du in deinen verschiedenen RefSets hast, auf unterschiedliche Layer legen. Die Zeichnung hat die Möglichkeit "Layer in Ansicht sichtbar" zu machen. So kannst du für jede Ansicht unterschiedliche Darstellungen erzeugen. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
