Thema: Was hat man denn da verschnitten? (1939 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, bei dem mir vorliegenden Bauteil kann ich gar nicht herauskriegen, was hat man denn da miteinander verschnitten. Wenn ich den Befehl anklicke, dann leuchtet fast der ganze Baum rot. Wenn ich Mal in den Browser rein gehe, dann sehe ich dutzenden an Features, die Eltern deklariert sind. Wenn ich Doppelklick mache, dann sehe ich keine Abhängigkeiten. Die Frage ist - was hat man denn da womit verschnitten. Ist NX in der Lage, so eine Antwort mir zu geben? ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Probier mal rechte Maustaste auf dein Intersect-Feature, dann Edit mit Rollback. Dann müsstest du die ursprünglichen Körper sehen. Make Current Feature könnte dir auch helfen. @ GuitARTS: HQM? Was'n dat? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
HQM = Heidelberg Quality Manager. Wird mit der Daimler Umgebung angeboten und überprüft, ob nach Vorgaben des OEM konstruiert wurde, bzw. korrupte Daten vorhanden sind. Dazu zählt auch, bei booleschen Operationen eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten, als Zielkörper immer den älteren auszuwählen (horizontale Konstruktion) - daher "range of tool and target". Ist aber nur eine Vermutung ins blaue um ehrlich zu sein ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! [Diese Nachricht wurde von GuitARTS am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht nicht darum, ob ich etwas eingehalten habe, oder nicht. Es geht darum, dass ich eine Konstruktion habe, die nicht von mir kommt, die ich analysieren will. Ich bin ein CATIA-ner, dort sieht man, was wovon abhängt. Hier, in NX, - nix! Das ist mein Problem. Wie erkläre ich diesem Programm, dass sie die Eltern vom Verschnitt sehen will. Ist das so schwer? ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Nein, ist überhaupt nicht schwer zu verstehen. Es ist wie ich es sagte - bei den booleschen Operationen wurde falsch ausgewählt und daher diese Darstellung, welche leider nicht ohne weiteres zu umgehen ist. Im angehängten Video sieht man zuerst, wie man es nicht machen sollte und dann ein Beispiel, wie es von Daimler gefordert wird, damit genau dein Problem nicht zustande kommt. Gruß Simon ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Video. Anscheinend macht die Anwählreihenfolge den Unterschied bei dem Programm. Das mag sein. Aber jetzt habe ich so einen Fall. Und wie kriege ich heraus, was womit verschnitten wurde? So eine einfache Abfrage!.. Wahnsinn! Das mit Timestamp bringt nichts. Das einzige was ein bisschen weiter bringt, ist die ausgeschaltete Vorschau im Dialogfenster. Aber sonst ... schäbiges System... Echt. Wenn wir schon bei Eltern-Kind Dialog eine lange Diskussion mit Videos eröffnen müssen ... wie wollen wir denn ein Auto bauen?.. Ein Paar Beispiele aus CATIA V5: Join 1 - per Doppelklick, Join 2 - per Abfrage Eltern-Kind. Einacher geht doch nicht! Wenn's daran schon scheitert... ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger [Diese Nachricht wurde von Power am 15. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Power am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 16. Dez. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo Power, dein Bild vom Feature Browser sollte eigentlich Deine Frage beantworten. Unter dem Intersect findest Du ein Symbol für das Target und eins für das Tool. Dort steht Target = Extrude(371) und Tool = Thicken(373). Wenn Du dann noch das + vor den Bildern aufklappst gelangst Du auch im Browser zu den Elternkörpern und kannst die Körperentstehung verfolgen. Aller Umstieg ist schwer, bitte nicht den Frust im Forum auslassen. Mitfühlende Grüße André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
erstellt am: 16. Dez. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Zitat: Original erstellt von inv: Hallo Power,Unter dem Intersect findest Du ein Symbol für das Target und eins für das Tool. Mitfühlende Grüße André
Ich fühle auch nicht mit - trotzdem danke für den Tipp ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von inv: Hallo Power,dein Bild vom Feature Browser sollte eigentlich Deine Frage beantworten. Unter dem Intersect findest Du ein Symbol für das Target und eins für das Tool. Dort steht Target = Extrude(371) und Tool = Thicken(373). Wenn Du dann noch das + vor den Bildern aufklappst gelangst Du auch im Browser zu den Elternkörpern und kannst die Körperentstehung verfolgen. Aller Umstieg ist schwer, bitte nicht den Frust im Forum auslassen. Mitfühlende Grüße André
Hi, das ist doch schon eine Aussage! Wenn ich es direkt unter meinem Intersect sehen kann, dann bin schon mehr als zufrieden. Mich hat nur die Problematik dabei und die Mühsame ( und bis dahin Erfolglose) Klärung ein wenig geärgert. Aber sonst bin ich natürlich sehr dankbar für die Unterstützung! Danke Andre! ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ansonsten ... schade, natürlich, dass das Mitfühlen fehlt. Deswegen vielleicht gab's Hilfe erst bei einem, der das konnte :-) Die Themen davor finde ich nicht verwand mit meinem jetzigen. Wenn jemand das so findet, dann ist es auch gut. Auf jeden Fall noch Mal vielen Dank - ihr hat mir sehr gut weitergeholfen! ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger [Diese Nachricht wurde von Power am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 01.09.2003 NX1953 Daimler NX1953 + PDW
erstellt am: 21. Dez. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hast du unter dem Teile-Navigator das Fenster mit den Abhängigkeiten noch nicht gefunden (Bild1)? Oder warum benutzt du die Möglichkeit das Werkzeugteil zu isolieren nicht (Bild2)? Also, wenn das nicht einfach ist. Ist halt NX und kein CATIA. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
