| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Suche nach unterdrücken Features (1629 mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in dem Modell welches ich aktuell mit NX 10 bearbeite, gibt es viel unterdrückte Features. Diese werden bei der Prüfung mit dem Heidelberger Quality Manger auch gefunden. Welche Möglichkeiten gibt es in NX nach unterdrückten Features und auch nach Features die keine Kinder haben zu suchen? Gruß Reimund
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Im Teilenavigator einen Rechtsklick auf die Spalte und in die Filtereinstellungen. Da kannst Du Dir dann im Dropdown-Menü den Status raussuchen und dann die Unterdrückung. Dann das Ganze mit OK bestätigen und anschließend wieder per Rechtsklick auf die Spalte diesen Filter einstellen. Zum Rückgängig machen Rechtsklick auf die Spalte und den Haken bei "Filter anwenden" rausnehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, Wenn du die "timestamp order" ausschaltest, kannst du dir nicht verwendete Objekte anzeigen lassen. Ansonsten kannst du dir unterdrückte Objekte herausfiltern - dumm ist nur, dass der Filter für dein Startpart nicht verstellt werden sollte (auf jeden Fall danach zurücksetzen oder neu konfigurieren). Beides lässt sich per RMT im Partnavigator bewerkstelligen. Mein Tipp: versuche das Unterdrücken zu vermeiden. Einer unserer Kunden hat dadurch sein Bauteil letzte Woche total zerschossen, weil durch das Aufheben der Unterdrückung und der Aktualisierung Features kaputt gegangen sind (Speicherzugriffsverletzungen). Unterdrückung ist also keine Alternative zum Ausblenden (: Gruß Simon ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 1953
erstellt am: 10. Dez. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tipps. Gibt es neben dem Ausschalten der Timestamp Order noch eine andere Möglichkeit, die nicht verwendeten Features in der Featuregruppen Struktur anzuzeigen? Gruß Reimund
erstellt am: 10. Dez. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Von Timestamporder ausschalten hab ich doch gar nichts gesagt. Ich hätte mir jetzt einfach so einen Filter erzeugt und gesetzt. Aber mir fällt gerade ein, dass es in der Teilebereinigung auch so eine Option gab, glaube ich (Datei/Dienstprogramme/Teilebereinigung). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
